VC33,ram,PCB 为啥VC33访问高速ram老出错?是不是和PCB有关
问
在不插入等待周期时,有5%的板子有这样的问题,都是D0和D4有时出错
插入一个等待周期后,就不会出错了
在以前的设计中同样的原理就没问题。是不是和PCB布线有关呢?
请问哪位大侠遇到过类似问题? 答 1: 时序的问题??我怀疑是 答 2: 时序有问题不应该仅仅是D0和D4错 答 3: 时序的问题?? 答 4: 你的RAM是不是打磨过的旧片子?我去年就遇到类似问题,总出现莫名其妙的错误。
后来换了RAM芯片就解决了。
你的VC33是120还是150的?
答 5: 电源的问题! 上次我在测试新做的BF561的板子的时候,测试程序跑的快(BF561的频率设置的高,也没家延时)的时候,也会出现这种问题,后面换了干净的电源后,问题解决了。后面我更是把BF561的core的频率设置成600MHz,外部总线时钟设置成150MHz,大数据量的翻滚测试都没有出现问题!
插入一个等待周期后,就不会出错了
后来换了RAM芯片就解决了。
你的VC33是120还是150的?
