2407,NMI 2407的问题!程序怎么老是莫名其妙地跑进NMI中断去?
问
调试一段程序,很正常的代码啊,为什么总是正常跑上几秒钟后就总是一直进入NMI的中断服务程序里不出来。都说是访问非法地址会产生NMI中断,可什么才算非法地址啊?!用别的MCU什么的从来没见过程序会跑得这么不稳定的,几乎等于是一个裸cpu在跑了,几乎没怎么扩外围电路。听说2407的内核设计有bug的,是不是跟这个有关系呢?谢谢指点!
答 1:
是程序访问了非法地址,仔细查程序会有收获
答 2:
老大!能否做好人做到底呢,举个例子说明一下什么是非法地址啊?
程序中引用的变量都是有确定地址的啊!
我其实是在调那个SVPWM的算法,整个工程就只有一个INT2的中断,我在中断里设了个断点跟踪电压矢量的角度alpha,发现从alpha=0开始的前20次中断都很正常,计算alpha的增量很正确,可是第21次再进入中断服务程序的时候,从主程序传递过来的指针变量的地址居然变成0!然后就跳到NMI里去了... 答 3: 我也遇到类似的问题我在调SVPWM程序时,中断只运行了有限的次,然后就不在中断了。后来我改了CMD的配置,中断正常了,可是等待的主循环不正常,主循环是很短的程序。反过来了,主循环运行了有限的次数,就不再循环了。这是为什么?
程序中引用的变量都是有确定地址的啊!
