电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C6416 各位前辈,帮帮我吧 C6416内部寄存器有的不能读写了
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: C6416     各位     前辈     帮帮     我吧     内部     寄存器
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     板上的6416芯片内部的EMIFA控制寄存器不能读写,其他内部的寄存器及内部1MBytesRAM 可以读写,且下载程序能正常执行( 仅限于内部,因为外部不能配置了),板上共三个DSP 两片6416D都是这种现象,另一片是dm642 工作正常
各位帮帮我这个无助的人吧 答 1: 问题已解决,谢谢
