TI,DSP 对TI的DSP烧写程序都要用仿真器吗?
问
例如2812。。。
答 1:
是的是的。
首先把程序下到DSP中。先编译程序,在ccs的file菜单中,有“load program"项,把程序下进去就行了。 答 2: 足够厉害就不用了,ti有文档,指导如果用api烧写flash 答 3: 可以用SPI或SCI方式下载可以用SPI或SCI方式下载,我们采用SCI方式下载,TI提供这方面的计算机下载程序。在CC程序目录下你可以找到:
DSPa文件:用于连接生成obj文件
DSPlnk:用于连接生成OUT文件
f240_hex:用于生成HEX文件
serhost1:用于利用COM1下载HEX文件到DSP中。
具体方法是DSP上电复位时将MC置低电平,让DSP进入编程状态,然后执行以上的下载文件即可
答 4: 你是烧写2407还是2812的啊?luyinkai,你是烧写2407还是2812的啊? 答 5: 2407我用的是2407,2401A和2407A都用过,2812看过相关资料,它也支持SCI和SPI方式编程的 答 6: 写错了写错了,应该是上电时将Boot_EN拉低方能引导DSP内部SCI或SPI编程程序.我做了一个专用下载240x的软件,想传上来,可不知放到那里呀. 答 7: 卖钱的吧 答 8: luyinkai朋友,可以给我一分吗?luyinkai朋友,下载240x的软件,可以给我一分吗?
我的是 jjg@china-flower.com 答 9: luyinkai朋友,可以给我一分吗?luyinkai朋友,下载240x的软件,可以给我一分吗?
我的是yantao828828@163.com
DSPa文件:用于连接生成obj文件
DSPlnk:用于连接生成OUT文件
f240_hex:用于生成HEX文件
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
