2812,come,in,please 2812板自动掉电问讯,请高手指点一二!come in please
问
我的板子这几天突然出现一个问题,以前运行正常。问题如下:
程序加载完毕后,有时能正常运行一会,但大多时候程序无法使其正常运行到main入口,就停在0x3ffc00处。过一会提示掉电。
提示信息如下:
Error: Error 0x80000020/-1072 Fatal Error during: Execution, Device driver: Power Loss Detected on Target CPU. This could also result from disconnecting the emulator from the target. It is recommended to RESET EMULATOR. This will disconnect each target from the emulator. The targets should then be power cycled or hard reset followed by an emureset and reconnect to each target.
出错画面如下:
http://xiangh1981.bokee.com/inc/CCS.jpg
请问你们遇到过此类问题吗,是不是我板子上的Power模块出问题了,烦请各位指点?(急得年也过不安稳了!) 答 1: 那你量过电压没有DSP核和IO电压有没有测量过,正常吗 答 2: 电压不正常板上的输出电压都变的不正常,是不是电源那块出问题了呢?
提示信息如下:
出错画面如下:
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
