问
我是在做毕业设计的人!作的是用max7000的片子实现可以输出各种波形!波形的需要用示波器来看!但是如果直接从片子里面的输出的信号是不是太小了!是不是需要放大电路啊!放大电路放在什么地方!是在D/A转换电路后面还是在片子的输出端!
答 1:
如果是给示波器看的话应该没有问题
答 2:
如果是看数字给信号,用示波器看的完全没问题。另外示波器探头一般都有X10的档,选择X10后,输入阻抗会大很多的。
放大电路当然是要加在DA之后了,看你DAC的类型了,或许要加放大器。
一般,输出级最好加缓冲以及限流保护,这样比较符合规范。 答 3: 回复!谢谢二位的回答!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
