BF531,729,723 请问BF531能同时跑几路G.729、G.723编解码?
问
如果同时又跑linux以及协议软件又能跑几路?
麻烦哪位做过BF53x的高手回答一下!
我正进行VOIP网关芯片选型,打算在BF531与TI 5502中间选。
多谢了! 答 1: Re麻烦哪位老师回答一下!
很想听听 alex74大侠的看法!
谢谢! 答 2: Re顶 答 3: 我们和ti的5402比5402可以同时跑编解码各1路,频率是100M, 内存速度和运算核心同步,只有1组运算器
531频率400M, 两组运算器(很多时候不可能优化到同时使用两组运算器), SIMD指令集, 算均值这种运算是非常快的. 片内有少量和核心同步的内存.
这样比较起来, 理论上跑6-8路同时编解码是完全可以的. 编码复杂很多,要解方程, 要搜索表, 这些都是可以用汇编优化的
答 4: Re谢谢alex74大侠的解答,
我用5402编解码可达到同时2路(再多费费力可达到3路,但不打算弄了)。
5402 外部RAM用的是SRAM,等待周期一个,所以时钟周期好计算。
BF531内部RAM小,想必有一些程序、数据在外部SDRAM中运行。我对程序、数据在SDRAM中运行(假设CACHE关闭、使用常用的性价比高的SDRAM)需花多少个周期还不很清楚。
请问大侠,如果程序、数据在外部SDRAM中运行,CACHE关闭、内部时钟400M的情况下执行一条单周期指令需折合几个内部周期?
如果CACHE打开,命中率大约多少? 答 5: chache打开和关闭速度差 5-10倍531也不是没有内部ram啊.
内部指令ram有16K, 如果数据ram当作cache的话,还有4k的sca ram可以用作运算.压缩代码16K,足够了吧.他们可是跑400M的啊.
其实最影响速度的是指令内存, 不是数据内存, 因为音频数据少, cache命中率会比较高, 还要看你的代码怎么写了, 码表搜索可能要好好优化, 因为数据量大,会影响cache的
具体能跑到多少要看实际使用了,我也没底, 和5402比,3倍的速度是绝对可以的 答 6: Re谢谢!
BF531内部SRAM不够用,势必有些程序在SDRAM中运行(当然使最耗时的在L1 RAM中运行)。我想了解如果程序、数据在外部SDRAM中运行,CACHE关闭、内部时钟400M的情况下执行一条单周期指令需折合几个内部周期?
有这个指标我好大致折算整个运行速度。( 比如5402在片外SRAM中运行,延时一个周期,即内部SRAM单周期指令在片外SRAM执行需2个周期。)
答 7: 不好算不好算啊.哈哈哈不好算不好算啊.哈哈哈 答 8: Re 在SDRAM中运行的大致时间,假入外围SDRAM 133M.
一般需几个周期?(折算到内部400M)
答 9: very good顶 答 10: 学习学习
麻烦哪位做过BF53x的高手回答一下!
很想听听 alex74大侠的看法!
一般需几个周期?(折算到内部400M)
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
