电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EPI120F400C7 关于EPI120F400C7管脚分配
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: EPI120F400C7     关于     管脚     分配
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位大虾  小弟是初学 FPGA  用的是EPI120F400C7  但是对管脚分配有些疑问
在SOPC Builder 中 有个选项是Board Settings  在Pin Mapper 中分配管脚 这是对应板子上
的管脚    有个选项是 Assign in Quartus 2 Project    然后在 Quartus 2 中  Assignments
里面有个 Pin 选项 也是设置管脚  我知道Pin 选项里的设置 与板子上的管脚一 一 对应 ,但是到底该以谁为准呢? 我现在编了一个工程  在 SOPC Builder 中 Board Setting 设置了管脚 ,但是最终在  Quartus 2 编译完后 发现在 Pin 选项中的管脚  与在 SOPC Builder 中的管脚并不对应 ,这是怎么回事? 答 1: 补充忘了说明   我用的是 Alera 的板子  Quartus 2  5.1
