netlist netlist文件如何转换成电路图?
问
用什么软件将netlist文件如何转换成电路图呢
答 1:
这个好象没听说过应该很难。
因为文件中没有器件的拓扑空间信息。所以要自动布线拉。
Cadence中的edif格式的文件包含了器件的空间信息,可以在别的软件上转,
不过好象效果不是很好,因为格式有点差别。我用过从cadence转到workview里面。
就是要作些修改。 答 2: 好像netlist文件给了每个器件连接信息 答 3: 一直认为从理论上是可以转的不过问了一些人,都不知道怎么具体操作,借楼主宝地同求 答 4: 回楼主是给了连接信息,但是软件并不能转成你想要的东西。
因为没元件的空间结构信息。如果有层次性的结构光有netlist
估计软件能转也够呛的。 答 5: 可以使用CDL IN弄进来
但是,软件是不知道怎么把元件放到合适位置的!
弄不好,软件把所有元件叠起来,看起来一大团。
好一点,软件把元件分开放,也能看到连线,但是毫无规律放的。
和原始电路图是一点不像的。还不如自己按照NETLIST画一遍。 答 6: laker能够读取sPICe文件laker能够读取sPICe,edif文件,生成一个schematic。如果是edif,还能够保持原有的device的相对位置不变。 答 7: laker能够读取sPICe文件这是生成的电路图。 答 8: 这个软件哪里有,试试下 答 9: 应该可以的!你的门级网表是应该可以直接的转化为电路图的,因为这个时候门什么都是定了的! 答 10: DC可以吧DC可以吧,试试吧,好像 NC也行,我也是初学者,请关照 答 11: 这个软件哪里有 答 12: lakerlaker用过,也不太好使,可能是装的licence不全的原因吧 答 13: 关于lakerlaker目前最新的版本是31v3。它也分为L2和L3两个不同的版次。
L2是我们传统作layout的工具,其中的magic cell是有专利的。L3增加了新的工能,可以将网表读到library里面,并且基于magic cell进行编辑,得到的layout能大大减少DRC,LVS的错误,从而减少整个tapout的时间。
答 14: cadence应该诃以吧我有试过,跟导出网表相反,用导入CDL就可以了 答 15: sheepyang如何把电路从Cadence转到workview里面?
