tran,tran 如何减小tran.tran文件的大小
问
cadence spectre 工具仿真,有时候仿真时间很长,用selected选项tran.tran还是比较硕大。在不影响仿真步长的情况下,可否通过增大保存波形的步长(如仿真10个步长保存一次结果或者每多少u秒保存一个结果,不希望每叠代一次就保存一次结果),达到减小tran.tran的目的?
请指点........... 答 1: 没用过没碰到过那么大的文件
应该可以吧。就是不知道图形界面是否支持。 答 2: how to do it?if it's possible ,but how to do it? 答 3: 在选项里面设置在ANALOG ARTIST中,填好TRAN的时间设置;
双击你填好的TRAN,按OPTION按钮;
在SKIPCOUNT中填入你想要的SKIP数值。
例如,你填了8,那么每8个点存一个。
其它选项不用填。 答 4: 有几个选项可以减小tran.tran文件在大小1. compression=yes 压缩数据文件
2. skipcount=N 楼上已经说了,可配合skipstart和skipstop一起使用
3. strobeperiod=time, 每隔time秒输出一个数据,不能和skipcount一起使用. 答 5: 谢谢lylnk和asunmad感谢中..... 答 6: 3ks牛刀小试一把,ok!
例如,你填了8,那么每8个点存一个。
