100k 请问这个100k的电阻有什么用的啊?
问
在很多三级管控制的电路中都有者么一个电阻,不知道有什么用?
答 1:
基极接电阻到地的到很多,这种接法多吗?
答 2:
我看到的比较多我看到的比较多
答 3:
100k的电阻完整的是这样的
答 4:
泄放电阻,抗干扰用的
上图中加了二极管就要考虑用此电阻。(不知为什么要加二极管?)
如果没二极管,但IO输出有高阻态时也要考虑用此电阻 答 5: 泄放电阻,抗干扰用的谢谢楼上的
为什么加了二极管就要用此电阻啊?
还有 IO高阻 时也要用此电阻是不是起到保护作用啊?
答 6: 同意思awey 答 7: 100K的电阻在基极悬空时,将基极电位拉到地加了二极管时,IO为低时,二极管不通,没100K电阻时,三极管基极相当于悬空。
IO有高阻时,没100K电阻时,三极管基极相当于悬空。
三极管基极悬空是很容易受到干扰的,所以要加100K的电阻将基极电位拉到地
答 8: 100K的电阻在基极悬空时,将基极电位拉到地很清楚,非常感谢awey 答 9: 回复 100k的电阻为icbe提供泄放通路 答 10: 二极管保护用另外两个二极管应该是保护用,与喇叭连的是提供喇叭里面线圈的泄放吧。
左边那个是保护芯片,怕高压倒灌(ESD?EOS?) 答 11: 支持,又学到了知识 支持,又学到了知识 答 12: 支持热心人谢谢热心人,知识慢慢积累 答 13: 不知选用100k的道理何在 大小可否 答 14: 可能是这样!接于基极和集电极之间的话应该是用来提供一个指定的电压差的!
为什么加了二极管就要用此电阻啊?
