问
想在函数里操作P1口的任意一个位,就做了一个函数,可以选择操作指定的口线,发现函数的参数定义成bit时,寻址是在内部ram的20H,而不是所要的P1口90H。求教该怎么定义这个函数呢?多谢!
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
void test(bit testport,uchar shijian);
void delay(uchar shijian);
main()
test(P1^0,10);
testport=1;
delay(shijian);
testport=0;
delay(shijian);
uchar i;
for(i=0;i<shijian;i++)
_nop_();
} 答 1: 改成宏吧#define test(TestPort,Period) {TestPort=1;delay(Period);TestPort=0;delay(Period);}
使用:
test(P1_0,30); 答 2: 是这样吗?编译不过啊代码改成了:
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#define test(TestPort,Period){ TestPort=1; delay(Period); TestPort=0; delay(Period);}
main()
test(P1^0,10);
uchar i;
_nop_();
TEST.C(11): error C141: syntax error near '='
怎么回事??? 答 3: 建议用at89x52.h头文件。如果你用reg52.h的话,就要自己定义IO,如sbit P1_0 = P1^0;
而不能直接在程序中使用P1^0. 答 4: 只是为什么宏定义非得写成一行呢?好像函数写成多行就不能编译?难道keil就是这么定义的?另外指针变量也需要把前面的*去掉吗?
我有一个函数是
void SendStr(bit TXD,unsigned char *str)
int i;
unsigned char j;
unsigned char ch;
for(i=0;i<MaxLenStr;i++){
ch=*(str+i);
if(ch=='\0') break;
else if(ch=='\n'){SendByte(TXD,10);SendByte(TXD2,13);}
else if(ch=='\t'){
for(j=0;j<TABNum;j++)
SendByte(TXD,' ');
else SendByte(TXD,ch);
改成宏定义后为
#define SendStr(TXD_num, str){int i; unsigned char j; unsigned char ch; for(i=0;i<MaxLenStr;i++){ ch=*(str+i); if(ch=='\0') break; else if(ch=='\n'){SendByte(TXD_num,10);SendByte(TXD_num,13);} else if(ch=='\t'){ for(j=0;j<TABNum;j++) SendByte(TXD_num,' '); } else SendByte(TXD_num,ch); }}
但是结果不是如我所想啊。
答 5: 写成多行时,要使用续行符\
#include <reg52.h>
main()
test(P1^0,10);
testport=1;
delay(shijian);
testport=0;
delay(shijian);
uchar i;
_nop_();
使用:
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
main()
test(P1^0,10);
uchar i;
_nop_();
我有一个函数是
int i;
unsigned char j;
unsigned char ch;
ch=*(str+i);
if(ch=='\0') break;
else if(ch=='\t'){
SendByte(TXD,' ');
改成宏定义后为
但是结果不是如我所想啊。
答 5: 写成多行时,要使用续行符\
