问
用8031扩张128KB,要求用两片27512(64KB)实现,该怎么连接?
小弟不明白的是,8031的P0和P2全部用上也只是实现64KB啊!该怎么做呢?
答 1: 用一个I/O脚选择用哪一个64KB。记住8031的最大寻址空间只有64KB 答 2: 是两个吧 MCS-51系列的单片机数据存储器和程序存储器的最大扩展空间都是64KB的,因此它在进行了扩展之后系统便会形成两个并行的64KB的存储空间.
所以根据你的题目的意思,扩展128KB的存储空间那应该是同时进行31的数据存储器和程序存储器的扩展! 答 3: 采用51的BANK扩展。最多可以扩展16*64K的ROM
