求助:向各位大哥请教几个问题,谢谢!
问
准双向口输出配置
准双向口输出类型可用作输入输出功能而不需要重新配置口线输出的状态。这是因为
当口线输出为1 时驱动能力很弱,允许外部装置将其拉低。当因脚输出为低时,它的驱动
能力很强,可吸收相当大的电流。准双向口有 3个上拉晶体管适应不同的需要。
请教:
1:
为什么 当口线输出为1 时驱动能力很弱,允许外部装置将其拉低。当因脚输出为低时,它的驱动能力很强,可吸收相当大的
电流?
2:
为什么要内部上拉,一般有什么用?
3:
准双向口(标准 8051 输出模式),推挽输出,仅为输入(高阻)
或开漏输出
这个 4个 是按什么来划分的?
为什么 仅为输入 和 开漏输出 ,可用作 A/D 转换呢?
谢谢!
答 1: 回楼主问题1和2可以说互为答案。
因为内部弱上拉,所以当口线输出为1 时驱动能力很弱,允许外部装置将其拉低。当因脚输出为低时,它的驱动能力很强,可吸收相当大的电流。
因为要达到上述目的,所以要用电阻上拉。
问题3:是按照I/O电路结构区分的,是四种不同的电路。
最后一个未编号问题:“仅为输入”其输入电阻很高,基本不需要电流,“开漏输出”在输出管(即开漏的那只管子)关断时也不消耗电流,所以可以用作AD输入。其它两种消耗输入电流,使AD输入不准确。
楼主应该先看清楚这几种电路结构。
答 2: 谢谢大哥!谢谢大哥!
请教:
1:
电流?
2:
为什么要内部上拉,一般有什么用?
3:
或开漏输出
这个 4个 是按什么来划分的?
谢谢!
因为要达到上述目的,所以要用电阻上拉。
楼主应该先看清楚这几种电路结构。
答 2: 谢谢大哥!谢谢大哥!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
