115200bps 谢谢!请问大家串口的频率是否可以做到115200bps呢?
问
请问大家串口的频率是否可以做到115200bps呢?谢谢!我用的是89C52晶振是12M的,可是我看书中没有介绍这样高的频率!计算出的值也不能实现
答 1:
Trust yourself
答 2:
12MHz晶体不行改11.0592MHz
并且要用定时/计数器2。 答 3: 同意楼上,用29M多可以做到921.6K,只是一般串口不支持 答 4: 51处理不了那么快的数据流一个一个的间断收发还差不多 答 5: 51处理不了那么快的数据流? 8MHz 的51 我处理过250Kbps数据流;Serial Port
; 11.0592 MHz
;Mode = 1 /8-bit UART
;Serial Port Interrupt = Enabled
;Receive = Enabled
;Auto Addressing = Disabled
init_serial:
mov SCON, #050h
;Timer 2 is being used to generate baud rates.
mov RCAP2L, #0FDh
mov RCAP2H, #0FFh
mov T2CON, #034h
setb ES ;IE.4
clr RI ;SCON.0
ret
main:
lcall init_serial
end
;Serial Port
; 3.6864 MHz
;Mode = 2 /9-bit UART
;9th Data Bit = Enabled
;Receive = Enabled
init_serial:
mov SCON, #098h
orl PCON, #80H
setb ES ;IE.4
clr RI ;SCON.0
ret
main:
lcall init_serial
end
答 6: ding!!! 答 7: 没问题115.2K时,一位的时间为1/115.2*1000≈8.5us,在8位模式时,收发一个字节的时间为(1+8+1)*8.5us=85us(1位开始,8位数据,1位停止),51的为双缓冲接收结构中,可在接收第二字节完成前缓存前一个字节的接收数据,允许最长处理时间为85us*2=170us。在XTAL=11.0592MHz时,最小指令周期为1us。51最长中断相应时间为8指令周期=8us。接收中断可处理时间=170-8us=162us,发送中断可处理时间=85-8us=77us。如果中断程序按每条指令为2指令周期=2us算,可执行81条/38条指令,足够处理了。
; 11.0592 MHz
;Receive = Enabled
init_serial:
mov SCON, #050h
mov RCAP2L, #0FDh
mov RCAP2H, #0FFh
mov T2CON, #034h
setb ES ;IE.4
clr RI ;SCON.0
ret
main:
lcall init_serial
end
;Serial Port
; 3.6864 MHz
;Receive = Enabled
init_serial:
mov SCON, #098h
orl PCON, #80H
setb ES ;IE.4
clr RI ;SCON.0
ret
main:
lcall init_serial
end
