电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PWM PWM要多高的频率才可以???
PWM PWM要多高的频率才可以???
2006-09-17 18:14:16     打赏
PWM PWM要多高的频率才可以???
关键词: 要多     高的     频率     可以
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    最近我要用AT89S52做一个简单的控制系统,里面带了A/D,D/A,键盘显示,但是我还需要一个PWM输出的功能,本身89S52里没有PWM的功能,有专用PWM芯片大多是模拟的,精度不够。我用了一片传统的8253计数器做输出,工作在方式1利用89S52给周期,用8253控制低电平时间,但是我又想到如果用89S52的定时器中断的话,那么如果PWM的频率很高,那89S52还能处理外面的数据等信息吗??
   请各位帮我想想办法吧!给我点建议,我感激不尽…… 答 1: 不知道你要干什么那么如果PWM的频率很高,那89S52还能处理外面的数据等信息吗??
这个PWM频率是由你定的,说得准确些,是由你要PWM完成的工作定的。 答 2: 自带AD,PWM的51兼容芯片多了,何必用8253. 答 3: 我换了CPUXIEXIE !我换CPU  。STC12C5412AD;
