问
我看到书上写异步通信中起始位为0,停止位为1,其中数据位的第9位D8可以做奇偶校验用,也可以做地址/数据帧标志,请问各位,怎么判断它什么时候做奇偶校验 什么时候做地址/数据帧标志,在异步通信中是怎么用的?
谢谢了! 答 1: 请问你学什么专业的?看来你书还是看了,但是你没明白它的含义。可以做什么用那是它的功能,怎么用的决定权在你自己。就好比有的I/O口可以做中断输入端口,又可以做输入输出端口一样,你只能用到其中一种。 答 2: 请问 bluestdzp电子的
I/O口的话 比如I/O口的话 将其置1后 就是表示可以输入嘛
但是D8位比如我想做奇偶检验时 把它置1了 但是传输过去 从机会不会判断成是一个地址位呢?
我总之不明白
谢谢解答 答 3: 回复这位与你的协议和应用方使有关看书理解吧
我总之不明白
