问
我是个菜鸟,能不能问下,LCD的显示中,显寸首址的确定为什么是Y坐标乘32加X坐标啊,难以理解
答 1:
你得告诉大家你用的什么LCD吧你用的什么LCD,最好把资料发上来。
答 2:
要把问题说清楚~~~
答 3:
因为显示内存和lcd上显示内容的对应关系是固定从你的描述来看,你的lcd控制芯片每行最大能显示32个字符。
但要注意lcd屏上不一定每行能显示32个字符,如1602就每行只能显示16个字符。
这样的话,写到16以后区域的字符就没有显示出来,但如果执行左移命令的话还是可以将其显示出来的
图形的lcd也存在类似的情况。 答 4: 谢谢 LCD是T6963C,上面介绍x的取值是0-80 ,y是0-32如果反过来就好理解了 答 5: 你的问题还是很模糊 答 6: 你说的‘x的取值是0-80’是80字节还是80位啊? 我用的是320*240的屏,每行可显示40个字,它的显存首地址是y*40+x这样确定的,因为他每8位占一个地址,所以乘40,你按这样计算看是不是 答 7: 回复言言它说的应该是字节.4个字节组成个字模,不过X,Y它说是确定屏上字的显示位置,有点乱
