PCB PCB中的幽灵!你有没有遇到??
问
今天遇到一个很是郁闷的事,由于设计需要,我的PCB图中需要画了一个Linker,就是可以把两个接线短接的那个小东西,后来我觉得这个不是很好使用,就在我的库文件中修改了一下,但是当我回到我的PCB图时,我以前的那个元件却怎都删不掉了!而且感觉整体散了架了,一个元件嘛,要么整体删掉,要么就删不掉,可是竟然删掉了一个焊盘,其余东西还在!然后再准备删的时候竟然发现不见了??我窃喜以为删掉了~,可是 当我在图中点击别的元件时鼠标会自动滑到那个元件的位置,没有任何东西,可是我双击一下还能打开那个元件属性!!我打开元件的属性,又点击了确定关闭属性窗口后,发现那个元件的另一个焊盘又出来了!对着这个元件一点击,弹出警告窗口!我都关了好几次! 我彻底晕了!马的,还没遇到这么见鬼的事!我把PCB图导出来,另建文件打开,还是如此,删除我的库文件!还是如此!那个郁闷阿!真不好受!
怎么也解决不了?我想算了就不管他了,视而不见还不行?PCB嘛,可是我想选中其余文件的时候鼠标就会自动滑到那个元件位置。真让人恶心,就像个幽灵一样怎么都甩不掉!TNND 不信收拾不了你!!!
然后Try Try Try ,终于无意中,我尝试把另一个元件的footprint 由SIP4 改为 SIP5 发现footprint就换了,我想,那那个元件不就是footprint的问题吗?换个试试看!那个连个管脚,我就换成SIP2后发现,嘿嘿,在旁边出来一个SIP2的footprint,哈哈!选中,再没什么警告窗口!XXX 毫不犹豫解决了!OK 问题就这么解决啦!哈哈 那个兴奋阿!我觉得这个软件也挺好欺骗的!稍微哄哄他就露出尾巴了 嘿嘿,其实软件操作,只要顺着他的思想操作, 也没什么难的,呵呵可是后来还不明白为什么出现那个告窗口??难道当我修改我的PCB库的时候所有有用到这个库的文件都要关掉??怎么会出现删不掉这种情况呢?猜想肯定是小尾巴又被我撞倒了
(后来回想:我的库文件也是在一个DDB中,我想我之所以遇到这个问题的原因是我把库文件和应用文件同时打开的原因吧!)
大家有没有遇到这种情况呢??
答 1: protel PCB 布线确实有问题最好用powerPCB CANdence,就是难度大。 答 2: PROTEL 用了多年都未发现问题从PROTEL DOS,PROTEL 99,到PROTEL DXP,用了多年都没发现有问题. 答 3: 没问题是你运气好,其实CANdence也有问题我们的专门布线的工程师碰到过,我没碰到过,不过,可以绕过去。
protel有些问题实在是没办法。
早期版本就有丢线问题,是9x的版本,只能靠自己检查。后来就没用过。
我是从tango 1.0用的,老用户了。(估计知道tango的少,极少)
最后还是换CANdence了。两种软件不是一个档次的。
答 4: 工具无所谓挡次之分,而使用的人却有不同的档次 答 5: 8051和巨型机都是电脑,干的活能一样吗? 答 6: 楼上家中的电器是否用巨型机控制的。 答 7: wangkj,你用过Smart Work吗?还有比它更古老的。当时TANGO已经提供原理图功能,是很先进的软件了,国内用的人很多。 答 8: Smart Work和TANGO都用过,90年代初的事了。 答 9: smart work 没用过我的专业是计算机软件,硬件是自学。 答 10: 我也碰到过!呵呵!不过解决了! 答 11: 见过SMART WORK...还有手绘,更古老....呵呵. 答 12: 呵呵 看来大家都是画板的老手了 幸会幸会 答 13: 解答问题变成攀比资格了?!??! 答 14: protel有时会出现一些古怪问题。早期版本常出现,99se后的比较好。
楼上说的那个软件不是叫smart work,是smArtwork,不要搞错了。 答 15: smartwork相当的古老用过这东西,尽管功能很弱,总比手画强多了 答 16: 在内存丢失某些数据时!任何软件都会犯错误! 答 17: 还只用过protel 答 18: 禅说;手画机械画还是计算机画都能精诚所至金石为开 答 19: 感觉这不算不什么事也不知道你说的告警是什么告警?从布线情况看,不可能不知道焊盘在哪的,何况,那是自己原来布的线,器件封装也知道。
另外,一个完整的器件也是可以打散重新摆弄的,不知道有什么用去?
大家有没有遇到这种情况呢??
protel有些问题实在是没办法。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
