求助!热敏感应温度计的EMC程序!急!
问
这两天就要交样机了!
还差个测温度的功能,其实就是算热敏电阻的值,并通过查表得到温度值
希望有做过测量温度程序兄弟帮我一把 用EMC468,156都可以
QQ:4772667 答 1: 晕,这个没有AD哦 答 2: 不知道你的精度如何如果精度不高请用一个精密电容+精密电阻+热敏电阻就可以了,我测试过,精度大约可以做到1摄氏度左右。 答 3: dfgkoolean老兄:
精密电容+精密电阻+热敏电阻进行测温能达到1度,不只你是怎么实现的,怎么修正温度值,精密电阻起到什么作用呢?我只要电容和热敏电阻测温,能到到多少呢?有没有好的方案?关注中? 答 4: 还要用到精密电阻啊?是啊!
加精密电阻该怎样做啊!
如果要快的话,只用电容和热敏电阻测温,精度怎么样啊! 答 5: 差不多我把值都放在表中,用查表的方式,应该能达到1度左右把,但我没有用到标准电阻,我感觉没什么用?不只是否正确?我的程序写完了,PCB快做好了,到十分告诉你们答案 答 6: re: 这个很简单啊,标准电容充放电嘛!标准电阻还是精确点好 答 7: 这个我有现成的程序 361910013
加精密电阻该怎样做啊!
