em78p458,ad 各位做过的帮忙看看,是em78p458做的ad转换程序,有问题
问
AD中断后读出的值不对,第一次做AD也不知道是哪地方错了,还请帮忙指正,恕在下实在愚钝,折磨我两天了
R_F EQU 0XF ;;中断状态寄存器
C_INT EQU 0XF ;;中断控制寄存器
ADDATA EQU 0XA ;;ADC结果
ADCONR EQU 0X9 ;;ADCON寄存器
ADCONC EQU 0XA ;;AD_CMPCON寄存器
GCON EQU 0X9 ;;GCON寄存器
ADRUN EQU 4 ;;启动位
ADPD EQU 3 ;;ADC功耗模式位
XSAD EQU 0X10
ORG 0X0
JMP main
ORG 0X08
INT_AD:
MOV A_BUF,A
SWAP A_BUF
SWAPA R3
MOV S_BUF,A ;;COPY DATA
MOV A,ADDATA
MOV XSAD,A ;;把AD的值读到XSAD内存
INT_ADEN:
SWAPA S_BUF
MOV R3,A
SWAPA A_BUF
BC R_F,3 ;AD转换结束标志,清除,准备下次转换
BS ADCONR,ADRUN
RETI ;;ADEND
main:
;;初始化程序
INITIAL:
MOV A,@0B00001001 ;;;开TIME OR A/D 中断
IOW C_INT ;;A/D 中断 0xf=c_int
NOP
MOV a,@06
CONTW ;;预分频器设置为128比1
MOV A,@0B00000000
IOW ADCONC ;;;参考电压为VDD
NOP
EN_ADC:
MOV A,@0B00011111
IOW P6 ;;P6 OF INPUT
MOV A,@0B01000111
IOW GCON ;;GCON=0P1=32 GCON=0X9
BS ADCONR,ADPD ;;ADC低功耗模式关
ENI ;;;;开启中断总开关
BS ADCONR,ADRUN ;;启动AD
ADLOOP:
JBC ADCONR,ADRUN
JMP ADLOOP
;;以下是其它程序 答 1: 先弄明白以下 你首先要告诉别人,你用哪个引脚做ad转换呀。外部怎么接的呀?人家才肯帮你的嘛
ad转换的脚首先要设为模拟脚,然后ad转换的脚要设为输入,
然后选择相应的通道,在R9中...
就可以了。
ADRUN EQU 4 ;;启动位
XSAD EQU 0X10
ORG 0X0
JMP main
ORG 0X08
INT_AD:
MOV A_BUF,A
SWAP A_BUF
SWAPA R3
MOV A,ADDATA
INT_ADEN:
SWAPA S_BUF
MOV R3,A
SWAPA A_BUF
BS ADCONR,ADRUN
RETI ;;ADEND
main:
;;初始化程序
INITIAL:
NOP
MOV a,@06
MOV A,@0B00000000
NOP
EN_ADC:
MOV A,@0B00011111
MOV A,@0B01000111
ENI ;;;;开启中断总开关
ADLOOP:
JBC ADCONR,ADRUN
JMP ADLOOP
然后选择相应的通道,在R9中...
就可以了。
