KEILC 请教关于KEILC 用仿真器的问题
问
KEILC 可以调试程序,如单步执行等,那它用什么东西连接到目标板上?必须用支持KEIL的仿真器?还是别的什么连接电缆?
另外请教89S51好象支持JTAG,这种在线编程,是否就是把程序下载到89S51内但它能否单步执行来调试程序? 答 1: 拜托大家指教一下,这个问题很简单,做过的人都知道,一定有很多很多人知道,
但我没用过确实不知道,
请赐教 答 2: 这里的热心人太少了.这里的热心人太少了.
89S51只是下载程序不能仿真的. 答 3: 有仿真器支持KEILC 的当然有支持keil的仿真器了,比如:周立功的TKS系列都是在KEIL下编译的,很不错,我用过的。
对于89S51,我总是用PHILIPS的单片机,也不是非常清楚,但椐我所知,是不能的 答 4: keil c仿真器原理keil c调试器通过串口,将修饰后的代码下载到仿真器里,达到仿真的目的。必须要有兼容keil c的仿真器(例如,MON51,FlashMon51等都是可以兼容keil c的仿真器)才可以。
AT89S51不支持IAP,因为它仅包含单块flash,一般包含两个block以上flash的单片机,如SST89C58,可以成为FlashMon51类型的仿真器。
AT89S51不支持FlashMon51,但可以支持ISD51, 也是可以达到单步执行等目的的。 答 5: 请教楼上MON51,FlashMon51这两种仿真器使用如何?开发程序用是否能稳定?
我喜欢它的价格优势但不知道用着如何?
谢谢 答 6: 一般用途还可以的。我觉得,一般用途还可以的。高强度的使用,没有测试过,估计还行吧!
Mon51:占用了P2,P0口。一般不太用。
FlashMon51:占用了一小点的资源。
ISD51:速度慢了点。
如果用AT89S52,自己做个ISD51也能够用。有空的话,推荐自己做一个FlashMon51或者ISD51吧!
但我没用过确实不知道,
我喜欢它的价格优势但不知道用着如何?
ISD51:速度慢了点。
