C51 帮忙看一下这段简单的C51程序
问
#include <AT89X51.h> //预处理命令
void main(void) //主函数名
unsigned int a; //定义变量a为unsigned int类型
unsigned char b; //定义变量b为unsigned char类型
do
{ //do while组成循环
for (a=0; a<65535; a++)
P1_0 = 0; //65535次设P1.0口为低电平,点亮LED
P1_0 = 1; //设P1.0口为高电平,熄灭LED
for (a=0; a<30000; a++); //空循环
for (b=0; b<255; b++)
P1_1 = 0; //255次设P1.1口为低电平,点亮LED
P1_1 = 1; //设P1.1口为高电平,熄灭LED
while(1);
应该是P1.0量的时间长一些,P1.1量的时间短一些,不断闪烁,但是只是P1.0闪动,P1.1不动???? 答 1: 255次设P1.1口为低电平,点亮LED。时间太短了 答 2: 你的晶振频率是多少?255次,会不会时间太短了,
加长点时间试试 答 3: 延时的位置不对,高低变化只有一个指令周期 答 4: 代码质量(与主题无关,探讨一哈)#include <AT89X51.h> //预处理命令
unsigned int a;
while(1)
P1_0 = 0;
a=0;
while(--a!=0);
P1_0 = 1;
a=30000;
while(--a!=0);
P1_1=0;
a=256;
while(--a!=0);
P1_1 = 1;
a=30000;
while(--a!=0);
答 5: 重新来过#include <AT89X51.h> //预处理命令
unsigned int a;
while(1)
P1_0 = 0;
a=0;
while(--a!=0);
P1_0 = 1;
P1_1=0;
a=30000;
while(--a!=0);
P1_1 = 1;
这样p1.0亮的长,p1.1亮的短。不停闪烁。。。
答 6: 我也凑热闹,谈代码质量:#include <AT89X51.h>
#define LED1 P1_0
#define LED2 P1_1
void subDelay(unsigned int pTimes);
while(1)
LED1 = 0;
subDelay(65535);
LED1 = 1;
LED2=0;
subDelay(255);
LED2 = 1;
while(--pTimes);
} 答 7: xxxx#include <AT89X51.h>
#define LED1 P1_0
#define LED2 P1_1
while(1)
LED1 = 0;
LED2 = 1;
subDelay(65535);
LED1 = 1;
LED2 = 0;
subDelay(255);
while(--pTimes);
答 8: 这样是不是好些撒#include <AT89X51.h>
sbit LED1=P1^0
sbit LED2=P1^1
while(1)
LED1 = 0;
LED2 = 1;
subDelay(65535);
LED1 = 1;
LED2 = 0;
subDelay(255);
while(--pTimes);
答 9: szjgjg 你很幸福,这么多人 答 10: 好!抛砖引玉.向各位学习ing... 答 11: 我太感动了谢谢大家! 答 12: 哈哈,高手如云呀~~除了楼主coding烂点儿,都不错!!
do
{ //do while组成循环
while(1);
unsigned int a;
while(1)
P1_0 = 0;
a=0;
while(--a!=0);
P1_0 = 1;
a=30000;
while(--a!=0);
P1_1=0;
a=256;
while(--a!=0);
P1_1 = 1;
a=30000;
while(--a!=0);
unsigned int a;
while(1)
P1_0 = 0;
a=0;
while(--a!=0);
P1_0 = 1;
P1_1=0;
a=30000;
while(--a!=0);
P1_1 = 1;
#define LED1 P1_0
#define LED2 P1_1
while(1)
LED1 = 0;
subDelay(65535);
LED1 = 1;
LED2=0;
subDelay(255);
LED2 = 1;
while(--pTimes);
#define LED1 P1_0
#define LED2 P1_1
while(1)
LED1 = 0;
LED2 = 1;
subDelay(65535);
LED1 = 1;
LED2 = 0;
subDelay(255);
while(--pTimes);
sbit LED1=P1^0
sbit LED2=P1^1
while(1)
LED1 = 0;
LED2 = 1;
subDelay(65535);
LED1 = 1;
LED2 = 0;
subDelay(255);
while(--pTimes);
