51,PC 51单片机既做PC的下位机又做其他单片机的上位机
问
如何实现通讯?
答 1:
串口通信呀我觉得上位机下位机的,本来就没有区别的
不外乎一个串口和pc通信,一个串口和其它单片机通信罢了 答 2: 全双工串口与pc通信,半双工模拟串口与MCUs通信 答 3: 实际上就是一主多从! 答 4: 用协议加以控制用协议加以控制,何时与PC机通信,何时与单片机通信。如MCS-51的SCON寄存器的“SM2”位。 答 5: 也可以模拟几个串口来用最近搞了个小区信息发布系统,产品中有个信息接收/处理设备,用的是51内核的单片机,原有的UART与PC机串口通讯,由于系统需要,又模拟了三个串口(波特率都不一样),其中两个用INT0和INT1端口分别做模拟串口的接收端,INT只做起始位检测用,收到起始位后用定时器模拟按位接收,发送端另辟两个IO口用(如果要求不高,可直接用INT0和INT1端口)定时器模拟发送,只要控制好优权和波特率,实时性还是蛮高的!另一个直接用通用IO口收发了! 答 6: PC要随时与本机通信,而本机的下位机则有本机何时通信本机的下位机有32个。本机还要完成32路流量计算与控制,共有32路电流输出,32个继电器控制,软件模拟来的及吗? 答 7: 32个通讯难不成模拟出32个串口啊,楼主转个弯想想…… 答 8: 做一主从从吧PC作主机。单片机作从机,PC还是能胜任的
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
