能否用一个晶振同时供两个单片机用啊?
问
答 1:
当然可以。
答 2:
回答了
当然可以啊.三个也行啊!你要是愿意的哦! 答 3: 如何实现,有什么条件? 答 4: 选用外部振荡器,就可以了 答 5: 可以,晶振走线不要太长 答 6: "选用外部振荡器",指的是第二个单片机。第一个单片机的振荡器输出外引。至少可驱动5个同类IC(并非局限于单片机),走线距离也没严格限制的。 答 7: 还有一个办法,两脚对应接起来就好了一点问题也没,我用过 答 8: 做设计不能这样子做设计不能这样子,不要说试过了就可以。要按照DATASHEET办事。
如果DATASHEET不清楚,那就先从原理上分析,然后再做试验和严格测试。
两脚对应接起来的做法是不可靠的。因为两个放大器的输出被接了在一起。
这样就算用起来暂时没什么问题。日后时间长了出问题。大批退货或者返修。这个责任恐怕就要这个自作聪明的人来承担了。当然不出问题就皆大欢喜。 答 9: re:回答,我也曾经做过的,是一片晶振带了1块89c51和3块89c2051,没问题的。
答 10: to taoest你说的对
我做了一个不成工 答 11: 用一个反向器驱动,可以带很多 答 12: 大家都回答的不错,先吸收了。 答 13: >>>>>>>>>> 答 14: 从原理上分析也是可行的单片机的内部振荡电路X1和X2两个脚,一个是放大器的输入,一个是输出,只需要在一个单片机(A)上正常连接晶体,然后将A的振荡器输出脚接到B的振荡器输入脚就可以了。 答 15: taoest兄说的极是,顶! 答 16: 可以用反向器搭一个震荡电路,然后给每个MCU提供 答 17: taoest兄说得很正确,应该使用1121兄的方式!! 答 18: 这样是没问题的!我用2个串接,已经量产啦!5个CPU串接均小批量用过 答 19: 有两种方法可以共用一个外部晶振。1、两个单片机的X1与X1,X2与X2相接
2、1个X2与另外一个X1相接。就是指CLKOUT接到了另外一个的CLKIN
答 10: to taoest你说的对
