问
想在C中嵌入段汇编,是不是如下:
while(1)
start:
#pragma ASM
.....JB P3.2, start;(能到start那里吗?)
#pragma ENDASM
答 1: 编译不过!可是问题是,当我用伟福的编译器编译完后,提示:
'asm/endasm' requires src-control to be active(要求源码控制被激活?什么意思?)
是不是在源码的开头加上什么参数的
答 2: 后来后来在源文件头加上
#pragma SRC
编译还是提示错,好像是文件或路径找不到.OBJ文件找不到!请教! 答 3: 要加入以下控制#pragma src(abc.asm)
就可以通过编译了。最后你要用abc.asm这个文件。 答 4: 看一下这个例程吧.//<asm.h>
#ifdef ASM
unsigned long shiftR1(register unsigned long);
#else
extern unsigned long shiftR1(register unsigned long);
#endif
//end of asm.h
//<asm.c>
#define ASM
#include <asm.h>
#include <reg52.h>
#pragma OT(4,speed)
unsigned long shiftR1(register unsigned long x)
#pragma asm
clr c
mov a,r4
rrc a
mov r4,a
mov a,r5
rrc a
mov r5,a
mov a,r6
rrc a
mov r6,a
mov a,r7
rrc a
mov r7,a
#pragma endasm
return(x);
//end of asm.c
将此源文件加入要编译的工程文件,
将光标指向此文件,选择右键菜单“option for file 'asm.c'”,
将属性单“properties”中的“Generate Assembler SRC File”“Assemble SRC File”
两项设置成黑体的“√”将“Link Public Only”的“√”去掉,再编译即可。
用此方法可以在c源代码的任意位置用#pragma asm和#pragma endasm嵌入汇编语句。
但要注意的是在直接使用形参时要小心,在不同的优化级别下产生的汇编代码有所不同,
可以察看对应的.lst文件看一看,得到正确的优化级别后,#pragma OT(x,speed)锁定
优化级别(这里的值是0-9)。
while(1)
start:
#pragma ASM
#pragma ENDASM
是不是在源码的开头加上什么参数的
答 2: 后来后来在源文件头加上
#pragma SRC
#ifdef ASM
#else
#endif
//end of asm.h
//<asm.c>
#define ASM
#include <asm.h>
#include <reg52.h>
#pragma OT(4,speed)
#pragma asm
clr c
mov a,r4
rrc a
mov r4,a
mov a,r5
rrc a
mov r5,a
mov a,r6
rrc a
mov r6,a
mov a,r7
rrc a
mov r7,a
#pragma endasm
return(x);
//end of asm.c
将此源文件加入要编译的工程文件,
优化级别(这里的值是0-9)。
