电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C51 请问在C51中,中断函数中的变量是否为全局变量?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     中断     函数     中的     变量     是否     全局
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问在C51中,中断函数中的变量是否为全局变量?如果是怎样才可以做到可以释放的局部变量?还有在不同中断中变量重名时是否会有影响 ?在此感谢关注此贴的同行们! 答 1: 问题好象不清楚也? 答 2: 中断函数中的变量和其它函数是一样的可以使用全局变量,也可以使用局部变量。
如果是局部变量,在不同中断中变量重名时是不会有影响的。 答 3: 可能中断里的局部变量就相当于全局?如果定义在寄存器还好,如果定义在了其他data区,恐怕中断服务程序并不保护吧。 答 4: 局部变量就是局部变量只不过实现方法不同。PC机上的C把局部变量放在堆栈里。
而51没有堆栈指针,无法访问堆栈。C51编译程序检查所有的局部变量和所有函数的调用树,把它认为不会冲突的局部变量共用一个RAM地址,局部变量重名不会冲突,不论中断函数还是一般函数。可以编一个试验程序验证一下:增加一个非嵌套的函数RAM并不增加。这个工作在汇编里是程序员手工做的(变量多一点内存就非常紧张),这也是选择C语言的原因之一。
答 5: 简言之,在中断服务函数内定义的变量是局部变量否则,是全局变量。 答 6: 如果中断函数中使用局部变量,那么局部变量的值是否受保护呢? 答 7: 定义静态局部变量同样可以受到保护
