UART I/O模拟UART,还有很多人想要,用多年了,贡献出来给大家!
问
标准51单片机用,可供C语言调用
;@@@ 模拟串口通讯函数 @@@
;@@@ 晶振:11059200Hz 波特率2400 4800 9600 19200 @@@
;@@@ 帧格式:11位数据,1位启起位,8位数据位,1位识别码,1位停止位 @@@
;@@@ 发送一字节函数:_PutByte 入口参数:1字节数据,1字节识别码 @@@
;@@@ 接收一字节函数:_GetByte 出口参数:1字节数据 ,1字节成功标志 @@@
;@@@ (此函数只作主机用) @@@
;@@@ 影响资源: r4,r5,r6,r7,a,b ,ucBaudrate 波特率选择 @@@
;@@@ r5,r6,r7 entrance and exit parameter @@@
;@@@ 发送程序中,入口参数r5为0xff时是寻址,为0时是数据,R7为待送数据
;@@@ 接收程序中,出口参数R6为0时检测不到起始位或停止位,数据在R7中。
public _GetByte,_PutByte;
SimuSerialCodeSeg segment code
mBaud equ 2
bTransmit bit P1.3;
bReceive bit P1.2; ;// (INT1);
bEnableSimu485 bit P1.1;
rseg SimuSerialCodeSeg
_PutByte: nop;
setb bEnableSimu485; ;; // 允许发送
clr bTransmit;
mov a,#mBaud; ;; 9600bps
rl a; ;; 存贮在ucBaudrate单元
mov dptr,#Blanch
jmp @a+dptr;
Blanch: ajmp UAT2400
Blanch1: ajmp UAT4800
Blanch2: ajmp UAT9600
Blanch3: ajmp UAT19200
nop;
ret;
;; // 416.67uS/bit
UAT2400: nop;
mov a,r5;
mov c,acc.0;
mov a,r7;
mov r4,#9;
mov r6,#183;
djnz r6,$;
nop;
NextBit2400: rrc a;
mov bTransmit,c;
mov bTransmit,c;
mov r6,#188;
djnz r6,$;
djnz r4,NextBit2400;
nop;
setb bTransmit; // Stop bit
mov r6,#190;
djnz r6,$;
nop;
ret;
;; // 208.33uS/bit
UAT4800: nop;
mov a,r5;
mov c,acc.0;
mov a,r7;
mov r4,#9;
mov r6,#85;
djnz r6,$;
NextBit4800: rrc a;
mov bTransmit,c;
mov bTransmit,c;
mov r6,#92;
djnz r6,$;
djnz r4,NextBit4800;
nop;
mov r6,#94;
djnz r6,$;
nop;
ret;
;; // 104.167uS/bit
UAT9600: nop;
mov a,r5;
mov c,acc.0;
mov a,r7;
mov r4,#9;
mov r6,#37;
djnz r6,$;
NextBit9600: rrc a;
mov bTransmit,c;
mov bTransmit,c;
mov r6,#44;
djnz r6,$;
djnz r4,NextBit9600;
nop;
mov r6,#46;
djnz r6,$;
nop;
ret;
;; // 52.1uS/bit
UAT19200: nop;
mov a,r5;
mov c,acc.0;
mov a,r7;
mov r4,#9;
mov r6,#13;
djnz r6,$;
NextBit19200: rrc a;
mov bTransmit,c;
mov bTransmit,c;
mov r6,#20;
djnz r6,$;
djnz r4,NextBit19200;
nop;
mov r6,#22;
djnz r6,$;
nop;
ret;
mBaudR2400 equ 46 ;;// 电平状态采样点数,一半以上为高电平,则为1
mBaudR4800 equ 22
mBaudR9600 equ 10
mBaudR19200 equ 4
bWatchDog bit P1.4;
_GetByte: clr bEnableSimu485; ;; // 允许接收
mov B,#1
mov a,r7;
jnz FindAddressWait;
mov B,#3; // 不是等待地址应答,延时久些
FindAddressWait: nop;
mov a,#0
setb bWatchDog; ;;// 写完客户机时,等待时间可能很长
clr bWatchDog; ;;// 先清零看门狗
setb bWatchDog;
WaitStartBit: nop;
jnb bReceive,StartBit; ;;;
jnb bReceive,StartBit; ;; // 等待起始位
inc a;
jnz WaitStartBit;
nop;
djnz B,WaitStartBit;
clr C;
mov r7,#0h;
ret;
StartBit: nop;
mov a,#mBaud;
rl a;
mov dptr,#BlanchR
jmp @a+dptr;
BlanchR: ajmp UAR2400
BlanchR1: ajmp UAR4800
BlanchR2: ajmp UAR9600
BlanchR3: ajmp UAR19200
nop;
ret;
;; // 416.67uS/bit
UAR2400: nop;
clr bEnableSimu485;
nop;
mov r6,#180; ;; 120
djnz r6,$; ;; 起始位延时
clr a;
mov r4,#8
mov r5,#0;
mov r7,#0;
mov r6,#mBaudR2400
NextBitR2400: nop; ;; // 判断一次需8.8uS;
jnb bReceive,LowLevel1;
inc r5;
ajmp JugeNextBit1
LowLevel1: inc r7;
nop;
nop;
JugeNextBit1: djnz r6,NextBitR2400;
mov r6,#mBaudR2400;
rr a;
nop;
nop;
cjne r5,#mBaudR2400/2,JugeLevel1
JugeLevel1: mov r5,#0;
mov r7,#0;;
nop;
jc ItIsLow1;
orl a,#80h;
ajmp ShiftAcc1;
ItIsLow1: nop;
nop;
anl a,#7fh;
ShiftAcc1:
djnz r4,NextBitR2400; ;; 未完,下一位二进制
nop;
mov r7,a;
setb C;;
mov r6,#100;
djnz r6,$;
push ACC;
JugeAgain1: nop;
jnb bReceive,JugeStopBit1;
nop;
nop;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
JugeStopBit1: nop;
inc a;
jnz JugeAgain1;
clr C; ;; // No stop bit,error,
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
;; // 208.3uS/bit
UAR4800: nop;
clr bEnableSimu485;
nop;
mov r6,#84; ;;
djnz r6,$; ;; 起始位延时
clr a;
mov r4,#8
mov r5,#0;
mov r7,#0;
mov r6,#mBaudR4800
NextBitR4800: nop; ;; // 判断一次需8.8uS;
jnb bReceive,LowLevel2;
inc r5;
ajmp JugeNextBit2
LowLevel2: inc r7;
nop;
nop;
JugeNextBit2: djnz r6,NextBitR4800;
mov r6,#mBaudR4800;
rr a;
nop;
nop;
cjne r5,#mBaudR4800/2,JugeLevel2
JugeLevel2: mov r5,#0;
mov r7,#0;;
nop;
jc ItIsLow2;
orl a,#80h;
ajmp ShiftAcc2;
ItIsLow2: nop;
nop;
anl a,#7fh;
ShiftAcc2: djnz r4,NextBitR4800; ;; 未完,下一位二进制
nop;
mov r7,a;
setb C;
mov r6,#50;
djnz r6,$;
push ACC;
JugeAgain2: nop;
jnb bReceive,JugeStopBit2;
nop;
nop;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
JugeStopBit2: nop;
inc a;
jnz JugeAgain2;
clr C; ;;// No stop bit,error
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
;; // 104.2uS/bit
UAR9600: nop;
clr bEnableSimu485;
nop;
mov r6,#36; ;;
djnz r6,$; ;; 起始位延时
clr a;
mov r4,#8
mov r5,#0;
mov r7,#0;
mov r6,#mBaudR9600
NextBitR9600: nop; ;; // 判断一次需8.8uS;
jnb bReceive,LowLevel3;
inc r5;
ajmp JugeNextBit3
LowLevel3: inc r7;
nop;
nop;
JugeNextBit3: djnz r6,NextBitR9600;
mov r6,#mBaudR9600;
rr a;
nop;
nop;
cjne r5,#mBaudR9600/2,JugeLevel3
JugeLevel3: mov r5,#0;
mov r7,#0;;
nop;
jc ItIsLow3;
orl a,#80h;
ajmp ShiftAcc3;
ItIsLow3: nop;
nop;
anl a,#7fh;
ShiftAcc3:
djnz r4,NextBitR9600; ;; 未完,下一位二进制
nop;
mov r7,a;
setb C;
mov r6,#25;
djnz r6,$;
push ACC;
JugeAgain3: nop;
jnb bReceive,JugeStopBit3;
nop;
nop;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
JugeStopBit3: nop;
inc a;
jnz JugeAgain3;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
;; // 52.1uS/bit
UAR19200: nop;
clr bEnableSimu485;
nop;
mov r6,#12; ;;
djnz r6,$; ;; 起始位延时
clr a;
mov r4,#8
mov r5,#0;
mov r7,#0;
mov r6,#mBaudR19200
NextBitR19200: nop; ;; // 判断一次需8.8uS;
jnb bReceive,LowLevel4;
inc r5;
ajmp JugeNextBit4
LowLevel4: inc r7;
nop;
nop;
JugeNextBit4: djnz r6,NextBitR19200;
mov r6,#mBaudR19200;
rr a;
nop;
nop;
cjne r5,#mBaudR19200/2,JugeLevel4
JugeLevel4: mov r5,#0;
mov r7,#0;;
nop;
jc ItIsLow4;
orl a,#80h;
ajmp ShiftAcc4;
ItIsLow4: nop;
nop;
anl a,#7fh;
ShiftAcc4:
djnz r4,NextBitR19200; ;; 未完,下一位二进制
nop;
mov r7,a;
setb C;
mov r6,#10;
djnz r6,$;
push ACC;
JugeAgain4: nop;
jnb bReceive,JugeStopBit4;
nop;
nop;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
JugeStopBit4: nop;
inc a;
jnz JugeAgain4;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
end;
答 1: 支持。虽然我不用51。 答 2: 用过3年了早就不用了,占用资源太多,而且数据量大的时候有一定的出错率,现在全用550\552\554来扩展,要做就做稳定的东西 答 3: 不錯.鼓勵一下. 答 4: 要求不高的场合用,很爽呀,便宜!!! 做主机用的效率也不低呀。
其实有些人写串口程序不用中断,而用查询,效率跟我的模拟串口一样!!! 答 5: 软串口也应该鼓励用中断容易融入程序结构中。 答 6: 顶一下吧! 答 7: 不错,顶一下. 答 8: 软串口用中断?发送?接收?用定时器中断?? 软串口用定时器中断的效率很低,也许低过查询
最好不要用软串口做从机使用,
不得已要做从机时,接收脚可用中断引脚 答 9: 对呀,收发都用中断接收占用一个外中断和定时器中断,发送只占用定时器中断。如果要全双工,占用一个中断+2个定时器中断,哈哈,有些破费啊。 答 10: 同意4行8字LCD意见 答 11: 顶一下!! 答 12: 用软件delay,效率太低。应该只用一个定时器中断。
;@@@ 模拟串口通讯函数 @@@
;@@@ (此函数只作主机用) @@@
mBaud equ 2
bTransmit bit P1.3;
_PutByte: nop;
clr bTransmit;
mov dptr,#Blanch
jmp @a+dptr;
nop;
ret;
;; // 416.67uS/bit
UAT2400: nop;
mov a,r5;
mov c,acc.0;
mov a,r7;
mov r4,#9;
mov r6,#183;
djnz r6,$;
nop;
NextBit2400: rrc a;
mov bTransmit,c;
mov bTransmit,c;
mov r6,#188;
djnz r6,$;
nop;
mov r6,#190;
djnz r6,$;
nop;
ret;
;; // 208.33uS/bit
UAT4800: nop;
mov a,r5;
mov c,acc.0;
mov a,r7;
mov r4,#9;
mov r6,#85;
djnz r6,$;
NextBit4800: rrc a;
mov bTransmit,c;
mov bTransmit,c;
mov r6,#92;
djnz r6,$;
nop;
mov r6,#94;
djnz r6,$;
nop;
ret;
;; // 104.167uS/bit
UAT9600: nop;
mov a,r5;
mov c,acc.0;
mov a,r7;
mov r4,#9;
mov r6,#37;
djnz r6,$;
NextBit9600: rrc a;
mov bTransmit,c;
mov bTransmit,c;
mov r6,#44;
djnz r6,$;
nop;
mov r6,#46;
djnz r6,$;
nop;
ret;
;; // 52.1uS/bit
UAT19200: nop;
mov a,r5;
mov c,acc.0;
mov a,r7;
mov r4,#9;
mov r6,#13;
djnz r6,$;
mov bTransmit,c;
mov bTransmit,c;
mov r6,#20;
djnz r6,$;
nop;
mov r6,#22;
djnz r6,$;
nop;
ret;
mBaudR4800 equ 22
mBaudR9600 equ 10
mBaudR19200 equ 4
bWatchDog bit P1.4;
mov B,#1
mov a,r7;
mov a,#0
setb bWatchDog;
WaitStartBit: nop;
inc a;
jnz WaitStartBit;
nop;
clr C;
mov r7,#0h;
ret;
StartBit: nop;
mov a,#mBaud;
rl a;
mov dptr,#BlanchR
jmp @a+dptr;
nop;
ret;
;; // 416.67uS/bit
UAR2400: nop;
clr bEnableSimu485;
nop;
mov r6,#180; ;; 120
djnz r6,$; ;; 起始位延时
clr a;
mov r4,#8
mov r5,#0;
mov r7,#0;
mov r6,#mBaudR2400
inc r5;
ajmp JugeNextBit1
LowLevel1: inc r7;
nop;
nop;
mov r6,#mBaudR2400;
rr a;
nop;
nop;
mov r7,#0;;
nop;
jc ItIsLow1;
orl a,#80h;
ajmp ShiftAcc1;
ItIsLow1: nop;
nop;
anl a,#7fh;
ShiftAcc1:
nop;
mov r7,a;
setb C;;
mov r6,#100;
djnz r6,$;
push ACC;
JugeAgain1: nop;
nop;
nop;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
JugeStopBit1: nop;
inc a;
jnz JugeAgain1;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
;; // 208.3uS/bit
UAR4800: nop;
clr bEnableSimu485;
nop;
mov r6,#84; ;;
djnz r6,$; ;; 起始位延时
clr a;
mov r4,#8
mov r5,#0;
mov r7,#0;
mov r6,#mBaudR4800
inc r5;
ajmp JugeNextBit2
LowLevel2: inc r7;
nop;
nop;
mov r6,#mBaudR4800;
rr a;
nop;
nop;
mov r7,#0;;
nop;
jc ItIsLow2;
orl a,#80h;
ajmp ShiftAcc2;
ItIsLow2: nop;
nop;
anl a,#7fh;
nop;
mov r7,a;
setb C;
mov r6,#50;
djnz r6,$;
push ACC;
JugeAgain2: nop;
nop;
nop;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
JugeStopBit2: nop;
inc a;
jnz JugeAgain2;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
;; // 104.2uS/bit
UAR9600: nop;
clr bEnableSimu485;
nop;
mov r6,#36; ;;
djnz r6,$; ;; 起始位延时
clr a;
mov r4,#8
mov r5,#0;
mov r7,#0;
mov r6,#mBaudR9600
inc r5;
ajmp JugeNextBit3
LowLevel3: inc r7;
nop;
nop;
mov r6,#mBaudR9600;
rr a;
nop;
nop;
mov r7,#0;;
nop;
jc ItIsLow3;
orl a,#80h;
ajmp ShiftAcc3;
ItIsLow3: nop;
nop;
anl a,#7fh;
ShiftAcc3:
nop;
mov r7,a;
setb C;
mov r6,#25;
djnz r6,$;
push ACC;
JugeAgain3: nop;
nop;
nop;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
JugeStopBit3: nop;
inc a;
jnz JugeAgain3;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
;; // 52.1uS/bit
UAR19200: nop;
clr bEnableSimu485;
nop;
mov r6,#12; ;;
djnz r6,$; ;; 起始位延时
clr a;
mov r4,#8
mov r5,#0;
mov r7,#0;
mov r6,#mBaudR19200
inc r5;
ajmp JugeNextBit4
LowLevel4: inc r7;
nop;
nop;
rr a;
nop;
nop;
mov r7,#0;;
nop;
jc ItIsLow4;
orl a,#80h;
ajmp ShiftAcc4;
ItIsLow4: nop;
nop;
anl a,#7fh;
ShiftAcc4:
nop;
mov r7,a;
setb C;
mov r6,#10;
djnz r6,$;
push ACC;
JugeAgain4: nop;
nop;
nop;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
JugeStopBit4: nop;
inc a;
jnz JugeAgain4;
setb bTransmit;
pop ACC;
ret;
end;
最好不要用软串口做从机使用,
