232 单片机和232通信的一个“歪招”
问
今天,突然想到一个奇怪的问题:
PC机的串口,第2脚(PC_RXD),平时是悬空的阿!
异步串行协议规定,没有数据的时候,数据线应为1。也就是说,PC机的RXD脚悬空,肯定能可靠的为“1”。
这样,可以设计一个很简单的电路,用一只晶体管,让单片机输出0的时候,PC_RXD接VCC,单片机输出1的时候,PC_RXD悬空(而不必输入负压).这样应该就能MCU->PC通讯了!省掉了负压电路。
答 1: PC机的串口,第2脚(PC_RXD),平时是悬空的阿!没有接负载,并不等于是悬空的。 答 2: TO:扬欣电子 这说明内部肯定有偏置电路。从外部看,只要断开电路,可定能收到1。这样可以省去负压发生电路 答 3: 没啥我用个cmos反相器早就搞过了,短距离可以上115200bps.
三极管反相也没问题。
max232的接收端阀值 低电平<0.8V 高电平>2.4V,其实无需负电压。
远距离还是标准+/-12V(10V) 好。 答 4: 是歪了点用于极低成本的小产品还是可以考虑。不需要太可靠,基本能实现功能 答 5: 有2个晶体管的常用电路许多教材里都有。 答 6: 不可靠不可靠,
做实验可以,做产品你敢这样做吗?
我要是老板不K死你才怪。 答 7: 和反向器还是有区别的。这个电路可以可靠工作 利用反向器输出1时,反向后接近0V。不符合232电平(<-3V)的规范。
这个电路输出1时,并不是输出0V电压,而是将第PC_RXD脚悬空。这一点和已有的常见反向器232电路有所不同。
PC机的串口平时是悬空的,他必须保证悬空能够可靠的接收到1。所以这个电路可以可靠工作。至于长线,确实会存在驱动不足的问题。但是,232电平本身就不适合长线传输。在要求低功耗或低成本的设备中可以使用。
答 8: 不是歪招如毛毛猫所说,用2个三极管搭成的典型电路,代替MAX232,和PC机双向通信。
楼主的思想只不过这个电路的一部分。
上述电路的缺点是TXD输出只能达到+-5V,通信距离会减小一些。
但是有一个明显的优势是带电插拔不会烧PC机串口,试想一下如果你的设备把客户的主板烧了,你能跟客户讲"手册上明确规定严禁带电插拔"吗?
正因为此,电子词典等产品无一例外采用了上述电路。有兴趣的人可以买一根下载线拆了看看。 答 9: RE:数电书上有关于TTL芯片管脚悬空时为逻辑1 答 10: 补充但不知其驱动能力够不够 答 11: 这个早就知道了
三极管反相也没问题。
做实验可以,做产品你敢这样做吗?
楼主的思想只不过这个电路的一部分。
