问
要用到三个串口
有没有带三个串口的单片机?
我知道有两串口的
那么有没有串口的扩展芯片 类似于hub那种东西?
还有AVR和PIC有什么区别?
谢谢 答 1: 我用8051+SC16C2550B 答 2: 恐怕难找ARM或Zilog系中也许有。
AVR和PIC是不同公司的产品,不兼容。 答 3: 回复我是选定接口电路后再定单片机
以前之接触理论的东西
这次第一次做单片机项目
所以面对选型比较茫然
要求这块板子要尽可能小一些
尺寸不能大于pc104大小
主要用于一些简单的数据处理
所以不知选什么样的接口电路比较合适
楼上的兄台那个接口芯片可以扩展几个串口?
谢谢 答 4: 回复我看了看SC16C2550
还有刚才问了maxim
他们有一个3100
这个UART到底是怎么个用法?
看英文的还是不是特别清楚
用过类似产品的工程师能大概讲一下他的应用吗
谢谢 答 5: 周立功网站上有这个芯片的中文资料 答 6: 瑞萨的m16c系列有最多的有6个串口
现在正在举办比赛,你可以看看
http://www.circuitcellar.com/renesas2005m16C 答 7: 谢谢winloop忘了周立功是代理飞利浦了 答 8: 也是两个刚看完瑞萨的m16c系列
好像也是两个吧
如果我没有理解错的话 答 9: 16c554 答 10: 不会啊,从两个到六个串口的型号都有看这个型号表
参赛的话可以申请免费开发板和样片的 答 11: 呵呵我看到了
是不是那个M16C系列
最多有5个串口?
还有了解到这个牌子是不是日立的?
还有楼上的兄台这个系列的片子是否支持浮点运算呢? 答 12: 应该没有三个串口的!PIC的设计理念是单芯片完成,不需要您外加很多器件,片内有EEPROM,RAM,A/D,PWM,等还有很多硬件的结构不同,速度要较51快,稳定行要更好,具体可以看一下手册,我们可以通过邮件交流:nickliu@pmaster.com.cn 答 13: 瑞萨收购了日立半导体至于这个系列,应该是原来就有,不是日立那边的
它没有专门的浮点运算指令
但是开发包有90天全功能c编译器
如果浮点速度要求不高的话也可以用
我也是刚刚学,如果你有兴趣的话我们互相学习
如果想申请套件的话要快,数量是有限的 答 14: 尽量不要使用日产的 答 15: 对同意,不能买狗日的货 答 16: 请联系成都视普科技有限公司杨守平经理 TEL:85138086 85188046
http://www.sepertech.com/download.htm
SP2328系列数据手册(将任意单片机的1个RS232串口扩展为3个全双工RS232串口,3个子串口的最高波特率分别可达4800bps)
SP2338系列数据手册(将任意单片机的1个RS232串口扩展为3个全双工RS232串口,3个子串口的最高波特率分别可达9600bps)
SP2538系列数据手册(将任意单片机的1个RS232串口扩展为5个全双工RS232串口,5个子串口的最高波特率分别可达9600bps)
SP2548系列数据手册(将任意单片机的1个RS232串口扩展为5个全双工RS232串口,5个子串口的最高波特率分别可达19200bps)
如能使用,请在使用后谈谈经验
希望支持国产IC 答 17: 如下目前想用单片机做GPS的数据处理
例如差分之类的事情
用单片机是为了开发方便一些简单一些
但是需要三个串口
然后进行坐标变换
最好能够有dobule型浮点运算的单片机
而且能够1s钟算一次
不知各位都有何高见
谢谢 答 18: 要那么多串口做什么?用多机通信方式不行吗?要那么多串口做什么?用多机通信方式不行吗? 答 19: 如下有两个是借GPS的OEM板
另一个是要和其他单位的单元通讯的
有没有带三个串口的单片机?
我知道有两串口的
还有AVR和PIC有什么区别?
以前之接触理论的东西
这次第一次做单片机项目
所以面对选型比较茫然
要求这块板子要尽可能小一些
尺寸不能大于pc104大小
主要用于一些简单的数据处理
所以不知选什么样的接口电路比较合适
还有刚才问了maxim
他们有一个3100
这个UART到底是怎么个用法?
看英文的还是不是特别清楚
现在正在举办比赛,你可以看看
好像也是两个吧
是不是那个M16C系列
最多有5个串口?
还有了解到这个牌子是不是日立的?
它没有专门的浮点运算指令
但是开发包有90天全功能c编译器
如果浮点速度要求不高的话也可以用
如能使用,请在使用后谈谈经验
例如差分之类的事情
用单片机是为了开发方便一些简单一些
但是需要三个串口
然后进行坐标变换
而且能够1s钟算一次
不知各位都有何高见
另一个是要和其他单位的单元通讯的
