电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MAX232 串口通讯不用MAX232可以吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MAX232     串口     通讯     不用     可以
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我有两块板,一块上有MAX232,一块没有232,没有232的就不能正确接受数据,通讯线不长,才1米左右。我想能不能剪短一点通讯线解决这个问题?
另外,与台式机通讯能不能不用232? 答 1: 除非板子上的电平符合CMOS标准 答 2: 大哥,PC上用的是RS232电平,单片机上的是CMOS电平!!!大哥,PC上用的是RS232电平,单片机上的是CMOS电平!!!
也就是说PC的逻辑“1”是-12V(假设某负载)而单片机是+5V(假设无负载),PC的逻辑“0”是+12V(假设某负载)而单片机是+0V(假设无负载)。
不怕单片机烧掉的就试试看。
另外用MAX202也可以呀,也是两路,电容可以用104独石。批量比232加105独石省不少钱呀。不过据说(并看到)232用104也可以的。 答 3: 大哥,PC上用的是RS232电平,单片机上的是CMOS电平!!!大哥,PC上用的是RS232电平,单片机上的是CMOS电平!!!
不怕单片机烧掉的就试试看。
另外用MAX202也可以呀,也是两路,电容可以用104独石。批量比232加105独石省不少钱呀。不过据说(并看到)232用104也可以的。 答 4: 与台式机通讯能不能不用232?可以用分立器件。 答 5: 反相。跟PC通讯要加反相器74hc04/74hc240/三极管。 MAX232就是带电平转换的反相器。
距离不远的话,不用+/-12V逻辑,0~5V都没问题。我试过,没问题。
两个单片机可以直连。
分别反相再直连也可。 答 6: re两个单独的MCU系统中,因为都是CMOS电平,因此可以不需要232,
但是如果一个系统为mcu,另一个系统为pc,则必须要有电平转换的电路
与其自己搭,不如直接用232来得简单
可以不用max232,市面上卖232的厂家很多,比如sp232,性价比比较不错! 答 7: 绕过那个 232,直接把 TTL 电路对接就可以了 答 8: 与台式机通信,你必须用232标准! 答 9: 如果距离短也可以直接用TTL电平通讯 答 10: 半双工可这样。 我一般用2片光偶   MCU                                           PC
    TXD >>>---- CD40106 ----+-----CD40106 --->>> RXD
                            +-------------------  地
    RXD <<<-----CD40106 ----- 10K ----------<<<< TXD
