2051,40KHZ 2051产生精确的40KHZ的脉冲软件方案比较~
问
用2051,外接12M晶振,要产生40KHZ,也就是25US的周期脉冲~
因为周期很短,所以不知用定时器还是软件延时更精确~
试验过后总是偏差比较大~
答 1: 用AVR的TINY26L吧,2路PWM可达500KHz,只有6元多外加10路差分ADC和1路模拟比较器,SPI,I2C串行接口及EEPROM,等,比2051/4051强多了...
而且可以ISP...总之,2051确实没法与T26L相比... 答 2: 再问AVR的片子也有那么便宜的??
但是公司的开发设备都是51的~
请问AVR的开发成本还需要好多钱(比如仿真,下载,开发板等等) 答 3: 请到 OurAVR.com 看看包你满意 1 网友自制的JTAG仿真器,仅卖45元
2 各种下载线的自制资料,最简单的并口下载线成本不到10块钱
3 丰富的范例 答 4: AVR开发可能是最便宜的,也是很快的... 答 5: hotpower什么时候成了AVR的广告代言人了老实交代到底收了多少“黑金”…… 答 6: 可惜只是8位机。
试验过后总是偏差比较大~
但是公司的开发设备都是51的~
