大家帮忙看看这个串口中断为什么不响应
问
TMOD=0x21;
TH1=0x0d;
TL1=0x0d;
SCON=0x58;
PCON=0x00;
TH0=V_TH0;
TL0=V_TL0;
EA =1;
ES=1;
ET1=1;
TR1=1;
/*串口接受键盘指令中断程序*/
void receivekey() interrupt 4
if(TI) return;
if(RI)
RI=0;
key=SBUF;
示波器检测,有数据传给串口,可是就是不响应中断,用的是ATMEL89C55WD,仿真器用的是星研的,大家帮忙给看看!! 答 1: if(TI) TI = 0; 答 2: 还有问题多谢指点,还有问题就是我用仿真器观察,有数据输入时,根本就不响应,不进入这个中断函数,请教这是什么问题? 答 3: FAQEA=1 答 4: 波特率是多少?
根据你给的
TH1=0x0d;
TL1=0x0d;
用11.0592M晶振, PCON=0x00
波特率算下来是 118BPS
不是你想要的 2400bps
TH1=-12;
TL1=-12;
答 5: 不知楼主要多少...调试串口最好先调试发送再调试接收即使不要求发送功能!!!应该这样可以知道波特率是否正确...
记住:
只要是调试,就该先解决"输出设备"---LED/LCD/UART等,即先让人"看见"...
随后就可以"乱调"了,随你翻天都行!!!
这就是本人不用硬件仿真之经验...
TMOD=0x21;
TH1=0x0d;
TL1=0x0d;
SCON=0x58;
PCON=0x00;
TH0=V_TH0;
TL0=V_TL0;
EA =1;
ES=1;
ET1=1;
TR1=1;
/*串口接受键盘指令中断程序*/
if(TI) return;
if(RI)
RI=0;
key=SBUF;
根据你给的
TH1=0x0d;
TL1=0x0d;
波特率算下来是 118BPS
不是你想要的 2400bps
TH1=-12;
TL1=-12;
记住:
这就是本人不用硬件仿真之经验...
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
