UC3842 UC3842的电流检测脚有很打的尖峰电压
问
用UC3842做反激式的开关电源,输出占空比不平衡,从波形上看,和电流检测脚的尖峰电压有关系。这个尖峰电压,超过1V,但不是总是有。没有尖峰电压的占空比大约40%,有尖峰电压的,占空比,非常小。为什么?谢谢!
答 1:
检测脚加个电容就行了加个电容不就行了
答 2:
过流保护启动了加电容了吗?不,应该问你加电容后,电源还在不在?
设计有问题。 答 3: 加了电容加了电容,电源还在,问题应该是输出脉冲很宰,只有4%,这样看上去,电流有很大的尖峰电压,当不是总这样,其它周期占空比有大约30% 答 4: 请查找 过流保护 的原因。1 采样电阻过大?
2 变压器初级电感过少?
3 电源电压过高?-----90~240V兼容时要考虑周全。 答 5: 无题我搬来了个电源,直接给UC3842通电,占空比总为最大,电压调小占空比不变,倒是幅值有所下降。为什么啊? 答 6: 是这样的你说的是3842上的电压减小吗,占空比又和他上面的电压无关。它只会影响它的幅值 答 7: 你究竟看了UC3842的数据手册没?不知道你在干什么。
2 变压器初级电感过少?
