问
解剖了一款明威的S-350-R8同时整理了一张图纸贴出来大家用起分析一下,
如果做比较简单的输出用,358双运放是否可去掉,比如说输出过压保护可以用Q5来直接来控制死区,
电压通电时Q1得偏置同时T1 T2线圈有电流通过T2同相自感得电进入工作状态,Q1 Q2工作,
有什么看法大家一起来探讨一下:) 答 1: 没图?
答 2:
图太小了,看不清楼主贴图时把链接直接放在【图片连接】栏里就可以了,不要两边的img;
如果要用img,就直接放在【内容】里。 答 3: awey谢谢! 答 4: 分两次贴出来 答 5: LOOK1IN+ 1IN-组成稳压取样,2IN+ 2IN-组成过流及494第三脚保护电路,Q5及358组成过压保护,不对之处请大家指点:) 答 6: 请问楼主,Q1,Q2可以用MOSFET吗? 答 7: 可以啊当然可以的,常用的有TO-247AC_IR450
不过成本上好傻比较贵:) 答 8: 494应用很广啊为什么哪么多的电源里都用494啊! 答 9: 这种方案性价比高好嘛:) 答 10: 是啊,好多DC/DC中都用到494
答 2:
图太小了,看不清楼主贴图时把链接直接放在【图片连接】栏里就可以了,不要两边的img;如果要用img,就直接放在【内容】里。 答 3: awey谢谢! 答 4: 分两次贴出来 答 5: LOOK1IN+ 1IN-组成稳压取样,2IN+ 2IN-组成过流及494第三脚保护电路,Q5及358组成过压保护,不对之处请大家指点:) 答 6: 请问楼主,Q1,Q2可以用MOSFET吗? 答 7: 可以啊当然可以的,常用的有TO-247AC_IR450
