MLT 请问MLT平均每匝导线长度的问题(计算变压器温升)
问
在计算变压器温升的时候要用到MLT(平均每匝导线长度),这个是确定磁心就确定了的,请问这个是在磁心的产品目录就有了的,还是计算出来的,怎么计算呢?
答 1:
量量你选定的磁心骨架尺寸就可以计算出来。绕组最里面一层一匝长度与最外面一层一匝长度取平均。
答 2:
能再说具体一点吗?我现在手头上没有磁心,只能查到它的相关数据。我也没有弄明白你的最里面一层与最外面一层是什么意思?
答 3:
Re没有磁心,可以参考其尺寸,骨架尺寸要比磁心绕线部分尺寸加大一点。
最里面一层和最外面一层,指的是多层绕组,例如叠绕三层,里面和外面的直径不一样,所以里面一层周长短,外面一层周长长。如果只有一层,这二者就是一回事。 答 4: hehe我还是不是很懂,只好又厚着脸皮问了。
第一,知道了磁心的尺寸如ABC等,具体再怎么求呢,是不是有什么公式,不同的形状他的算法是不是就会不一样啊(比如说EI和EC的算法就不同)。
第二,现在好像很多变压器都采用多层绕组,比如说三明治绕法,可是当变压器没有绕制的时候,最里面的绕组和最外面绕组的长度并不知道,这个时候又该怎么办呢?
答 5: 如果铁心上绕线部分形状是矩形,按矩形算如果铁心上绕线部分形状是圆形,按圆形算。
多层绕组,先估计一个线径,根据这个线径就可以计算厚度。你总要根据电流电压计算出匝数和线径的,匝数和线径确定后就可以计算线的长度了。
导线长度计算不必很准确,因为绝缘材料的导热系数等更不准确。 答 6: 麻烦了谢谢
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
