晕了,请较一下电源高手!!!!狂谢!
问
我用的LT1074CT开关稳压电源芯片,按标准电路接法接的,只有滤波电容我加大了,LT1074手册上说可以达到5A,可是我只用到0.5A时,电路的输出电压就从5V降到了4V多一点,使得设备不能正常工作,请问一下怎么解决,狂谢谢!!!!
答 1:
看一下输入电压是不是也下降。
答 2:
是不是电容加得太大了啊
答 3:
是不是电感加得太大了啊
答 4:
看你的输入电压及输入的带载能力够不够
答 5:
关注中,呵呵
答 6:
可靠是肖特基有问题肖特基的性能也很重要
答 7:
在开关电源中!在开关电源中!关键是电感和肖特基二极管!!!!
答 8:
你的问题那要看你是什么电源,是开关电源的那就要看你的电源的保护电路是怎么设计的
答 9:
把电容换成小点的应该有用。也有可能是输出保护电路有毛病了,比方说电流反馈环节的工作不可靠。
我也密切关注中。。。。 答 10: 看看电感的直流电阻1、估计电感直流电阻太大;
2、输入电流不足。 答 11: DC/DC主要看看电感的选择了。 答 12: 看看你的电源是不是功率不够啊!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
