电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » UC3842 关于UC3842控制电路应该注意的一个小问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: UC3842     关于     控制     电路     应该     注意     一个
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 兄弟们好,近来我用UC3842做返击式开关电源,是百试不得其解,主要的问题是变压器总是滋滋的叫,经过好长时间的试验,得出以下一个小小的经验,不敢独享,说出来大家研究研究。
  为了解决变压器叫的问题,本人研究试过N多方法,多次调整TL431的PI调节器参,但是没有一次成功的,近来看到了别人的一个电路,发现有一个地方我没有注意到,那就是一定要提高一下电流检测端的电压,让他不要从地开始判断是否过流,而是通过整流后的300伏电压里分出一个零点几伏的电压,使电流判断从这个电压与电流环的电压相加后进行检测,确实可以起非常大的作用,问期原因,本人认为这样可以切底减少或抵消因为开关噪音等干扰源引起的对3942电流检测的干扰。另外,有关变压器叫的地方还有以下几个需要注意的地方。
  1:设计变压器时最好用铜箔将1次2次绕组进行隔离,当然铜箔要接地,这样不但可以减少变压器对外部设备的干扰,而切可以更好的减少电压控制电路的干扰,也就是TL431的干扰。
  2:3842的1脚需要对地接一个10N~100N的电容。具体为什么本人还不太清楚,估计主要也是减少干扰。
  3:正确的计算PI调节器的参数,我的计算方法是取K值为0。003,然后根据滤波电容和二次绕组的电感值来计算最简单的工式是1/RC=1/SQRT(LC)
  4:设计变压器时最好取DMAX的值不要超过0。4
以上几点不知是否正确,望高手指教。 答 1: 如果DMAX不超过0.4就应该用3844或3845。
