问
本人想做个电炉 ,其中用到了交流接触器,本人买的是cjx2系列的!可是不知哪个断口结电源输入,哪个是电源输出,哪个是信号输出?
答 1:
提示:找个磁力启动器,看看它的交流接触器的接法
答 2:
找本电工书看然后看器件说明书。
最笨的办法:拆开看! 答 3: 什么继电器这么复杂?什么继电器这么复杂?都不会接???看看说明书不就明白了嘛? 答 4: 拆——看——装——用 答 5: 有标记很清楚的有标记很清楚的 答 6: 就这么接什么高级炉子?还要继电器?一般继电器的触点没有输入、输出之分。有标记的除外。如果是单线控制,可将火线接到继电器的常开点,另一端接至电炉。控制线可用万用表来测量,若有一定的阻值,线包是好的,可接到你的控制电路。 答 7: 没风过有继电器的电炉,我都是用闸刀的. 答 8: 电炉控制用固态继电器是最合适的你仔细观察下,有线包的是控制电源输入,呵呵 答 9: 电炉是单相还是三相的 答 10: L1.L3.L5接进线L1.L3.L5接进线
L2.L4.L6接出线
底下线圈的一端接L1(或L3.L5)另一端接开按钮的常开一端开按钮的常开另一端接关按钮常常闭一端关按钮常闭另一端接L3(或L5:不要和线圈的一端接一起哦)开按钮的常开与接触起的某一常开并连 答 11: 单相的话把三主触点并连单相的话把三主触点并连
线圈一端接零就OK 答 12: 谢谢大家指点非常感谢哦! 答 13: 万用表量一下,有阻值的就是线包了。判断线包端子后,可以接上AC和小开关试试动作。 答 14: 作万用表测,有阻值为线圈无阻值为触点 答 15: Thanks,搞定了! 答 16: 悲哀.难道这就是我们的工程师! 答 17: 知道型号就好办啦,查一下厂家资料嘛
L2.L4.L6接出线
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
