寻做高精度电子温度控制器的大虾!!!
问
寻做高精度电子温度控制器的大虾,要求精度为+/-0.5度,最高控制温度在350度左右,可设置温度然后控制加热到此温度并保持。有项目合作。最好在深圳,有意者请联系:jinhuanie@126.com 或 jinhuanie@hotmail.com
答 1:
难道就没人做这个吗?
答 2:
不会吧!难道做这个的这么少???
答 3:
因为没在深圳
答 4:
我在南京...
答 5:
问题不是很大
答 6:
要求并不高呀!但我在东莞。要求并不高呀!但我在东莞。
答 7:
不是很好做的350℃控制在0.5℃不是很好做的。
还要看控温对象的介质是什么。
业余级的做是不易达到这个控温精度的。 答 8: 我正在做要求差不多呀
我正在做。 答 9: 楼上的在哪里?怎么联系你? 答 10: 我同意义楼上说的,要看介质。如果是大惯性的介质,要达到你的要求就要采用自寻优控制或模糊控制了。 答 11: 向觉得可以的大侠问一个问题:0.5℃怎么保证。
用什么温度传感器可以在350℃保证测量温度在0.5℃内? 答 12: 试试热电偶 答 13: 找我吧我做高精度电子温度控制器010-62193699高 答 14: 热电耦可以保证0.5摄氏度吗?是那种热电耦。还有热点耦冷端温度怎么测量,精度又如何? 答 15: 不是那么好做的测量精度与控制结果是两回事!要考虑温度场的情况、温度的惯性。一般采用PID方式。也可以采用模糊控制。不过一定要对被控对相有深刻了解才有可能达到这个精度。 答 16: 热电偶误差大吧?而且0.5的精度相对难点噎 答 17: 买个 AI-708 表就可以了 答 18: AI-708 估计>0.5℃ 答 19: 系统控温精度为万分之一的挡次,怕是难,要花些钱了。工业过程中,控制器的控温精度是和被控对象相互关联的。真正的控制精度不是控制器达到了多少,而是系统达到了多少。
还要看控温对象的介质是什么。
