ram 单片机片内ram不够用,怎么办?
问
我现在有两个程序需要合并,每个程序片内ram的使用都是160字节以上,毫无疑问,合起来ram肯定会爆。
希望各位给点建议,可以从哪些方面入手来减少ram的使用。如果把变量定义放到片外是否可行,有什么要注意的?
ps:我们使用77e58的片子。
另外,很纳闷,那个程序keil编译结果显示code超过32k,77e58code大小也只有32k,可是烧片子居然,没事,程序还照样跑。
看来77e58果然超强啊! 答 1: 有问题的 答 2: 有什么问题的? 答 3: 不妨试试有两个建议:一是重新优化你的代码;二是条件允许的话外扩SRAM。 答 4: 77e58片内有1280字节的RAM 答 5: 我想问的就是可以从哪些方面进行优化?
不知道通常可以从哪些方面进行优化啊,有哪些技巧的啊? 答 6: 我早年使过7758,但是你最后描述的现象是绝对不可能的!我早年使过7758,但是你最后描述的现象是绝对不可能的!
那个时代使用7758仅仅因为她有2个串口!双dptr,片外ram多1千! 答 7: 但是你最后描述的现象是绝对不可能的???是说这个绝对不可能吗?
看来77e58果然超强啊!
但是,很不好意思,我说的是事实,情况就是这样。 答 8: 不可能的?? 答 9: 不可能的??我认为你程序中超出32k的 代码 刚巧没有被调用,所以幸运的运行起来了,
存在隐患的。 答 10: 结果不可能,过程更蹊跷!首先编译器、链接器要报错,其次烧录器也要报错,否则若没人注意到这个情况,产品卖出去后出事,麻烦就大了。所以说“过程更蹊跷”!
工具软件必须有这种监测能力,否则不能实用! 答 11: 扩啊.不能扩,压缩啊. 答 12: 不会是编译后输出的文件长度大于32K吧?你看到的是真实的代码长度吗? 答 13: 我也遇到类似的问题我也遇到类似的问题,我用的是AT89C51,最后提示rom=114,xdata=0,code=2410,
但是把code rom size编译模式改成compact或者large就没有问题了,但是我烧到单片机里面不能正确执行,不知道为什么?
我用的keilC
答 14: 两个问题1、keil编译结果的code是不是就是烧写代码所占空间?我编译结果的确code是超过32k的。
2、我说的跑起来了只是一些常用操作没问题,没有做全面测试,所以说“未烧进去的代码没被执行”也对。
3、“首先编译器、链接器要报错” ?
keil没有报错,烧录软件也没有报错。 答 15: 同意leestrong我以前碰到过相同情况,不过超过32k的极少用到,因为是调试程序,产品成熟以后,连调试都不会用它 答 16: 呵呵32K实际是32*1024=32768个字节,编译结果是以字节为单位的,可能是超过了32000,但还没有超过32768。 答 17: alphal不会是说编译出来的HEX文件超过32K了吧? 答 18: 同一同一leestrong,平常人. 答 19: 用LPC2103,8k的ram,才两个美金。
ps:我们使用77e58的片子。
看来77e58果然超强啊!
我用的keilC
3、“首先编译器、链接器要报错” ?
