I2C,SPI,UART 有没有I2C/SPI转UART的片子
问
本人使用的一款单片机,需要UART,但是没有,有没有I2C转UART之类的接口芯片?成本在1~2RMB左右。
答 1:
有是有,但是要在你的价格范围之内可能比较的危险
答 2:
直接用io模拟UART就可以
答 3:
换个鸡鸡不行?
答 4:
回【直接用io模拟UART就可以】用IO模拟有许多不便:
1、速度上不去,一般在9600bps~38400bps,马马虎虎,高于这个速度就比较困难了,就算可以上更高的速度,太耗系统资源
2、占用一个定时器,而且无法做到全双工
3、如果接收用中断的话,需要一个外部中断,用查询的话,不可靠
4、在速度较低,数据量不是很大,可靠性不是很高的情况下,可以使用IO口模拟; 答 5: weboch:能否介绍一下!
2、占用一个定时器,而且无法做到全双工
