电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 12V,12v +12V 怎么能变成-12v?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 怎么     变成
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 看有没有象7805一样的三端稳压模块?
不想使用SWITCH DC-DC这样实现! 答 1: 转以前一个帖子的回复现在只有+5v单电源,是否能用一个片子转换为—5v或+/-12v输出,有这种片子吗?
icl7660,就是输出功率不大
GM34063 输入4.5到6V输出 可以做到-12V
可以用tps6755,最大输出为2W
,还是ICL7660用着方便
答 2: 看你需要几组电源,电流多大? 答 3: REICL7662可以用于12V正负12V,但输出电流很小 答 4: f 答 5: 这些都可以 答 6: 打不开啊 答 7: 不是有7912嘛不是有7912嘛
