电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 160V 160V直流电压太高了,怎么办?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 直流     电压     太高     怎么办
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 输入电压是110V交流,经过整流,电容滤波达到160左右的直流。但是这个电压太高,能否采用别的电路代替滤波电容,把160V电压降低呢?谢谢! 答 1: 用半波整流,负载重一点电压就会变低 答 2: 无题我希望电压波纹别太大,所以不能用半波,我要做一个反激式的开关电源,因为变压器的磁导率比较低,所以想把输入直流电压降低,这样一次绕组的圈数少。变压器的磁性不能换。 答 3: 增高频率也能降低圈数 答 4: 用变压器把交流电压降低。 答 5: 无题再加个变压器,体积太大了。老板不同意。郁闷中啊,想做一个BUCK电路,降压,又怕负载变化,影响BUCK电路。
