问
最近要做一个电池电压升压电路,但我是新手不知道如何下手,在网上找到一个电路,但不明白其原理,望那位大侠帮我分析分析!!!谢谢 特别是那个变压器作用!!!!!!
答 1: 这是一个 答 2: 这是一个反激式升压型开关电源 答 3: 来:按下SW,loop:电流经下面的20T和1K电阻向8050提供导通电流,8050导通,经过上面20T的电流从0开始增加,经T1耦合下面的20T产生左负右正的感应电压,8050更加导通,经过上面20T的电流更加增大(正反馈),大到深度饱和后,经T1耦合下面的20T不产生感应电压,8050退出饱和,经过上面20T的电流减小,经T1耦合下面的20T产生左正右负的感应电压,8050快速进入截止(也是正反馈),由于上面20T的电流不能突变,所以产生自感电动势,E1与上面20T产生自感电动势一起经D1向C1及LED供电,goto loop, 答 4: E1不能是0.5V8050在0.5V不好导通,D1也会消耗大部分压降,C1用100V的也很不可思议,LED不串电阻也将就了 答 5: 再贴一张
