缭醇际?DC,DC,EMI 请教降压DC-DC的EMI如何去掉?
问
输出经示波器看,没有什么EMI,纹波在30mv以内,
但是在输入,就有480khz的EMI,纹波在240mv左右,在输入口我已经加了100uf的电解电容和0.1uf的陶瓷电容,当我再加470UF的电解时,改善不大,请问能不能把输入口的480khz的emi去掉,纹波降到100mv以内,谢谢 答 1: EMI和紋波概念不清哦EMI和紋波概念不清哦 答 2: 请教楼上大侠请教楼上大侠 ,怎么去掉这个频率 答 3: 既然输出你已经满意了,输入关你什么事?可能是输入电压源的内阻太大了。 答 4: 楼主是说拿输出再做输入吧 答 5: 对啊对啊,这个电压源还要作为同一系统的其它电压源啊 答 6: 输入电容的位置很重要你又加的 470uF可能根本没起作用.
把100 uF的去掉,直接换更大的!
楼上的,输入纹波当然是EMI了,只不过是传导EMI而已! 答 7: 输入串电感后再并储能电容给IC供电 答 8: 支持 xwj 的方法
把100 uF的去掉,直接换更大的!
