电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缭醇际?问个电容老爆炸的原因!希望有经验的人指点
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 缭醇     问个     电容     爆炸     原因     希望     有经验     指点
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我们现在设计电路板上,有一路-15V电源(线性电源7915)在交流整流之后
7915之前的放的一个0.33U的瓷片电容爆过好几次了,而且现象一样,都是在电容的接地盘上爆炸而且炸的电路板基本上不能使用了,请大家帮我分析下是什么原因? 答 1: 耐压或质量 答 2: 7915输入电压不会太高,否则7915就烧了,可以排除耐压问题0.33uF,不是瓷片电容吧?瓷片电容做不出这么大容量。应该是独石电容。
有些独石电容会发生焊接时正常,测试时正常,但使用几周或几个月后短路的问题。估计楼主遇到的就是这种情况。爆了还是好的,如果不爆,一块大板子上有几十个同样的电容(旁路用),都并联在一起,你就找去吧!
不要用独石电容了,改用有机薄膜如CBB电容,体积稍大,价格稍高,但可靠性要好得多。
答 3: 独石电容也是瓷片电容的一种吧? 答 4: 瓷介电容也会炸?该不是铝或钽的吧。 答 5: 还真是从来没见过瓷片电容也会炸. 答 6: 开机瞬间炸?还是....L7915是否发烫 答 7: 你说的瓷片电容是陶瓷电容吧?容量小的陶瓷电容很多耐压都是50V,象.33uF的应该也是50V.   22uF的耐压可能一般你买不到耐压很高的,一般25V就不错了!
你这个电容的2个pin之间的距离是多少呢?应该够远吧?然后看你的这个电容的接地焊盘和周围trace 之间的距离,距离太近而且压差在开机的瞬间很高的话会打火的!
还有一个原因,是你没说这个电容的耐压,所以如果你用的耐压太低或者品质不好,估计在开机的瞬间,输入过冲,7915能承受(因为体积大),但是.33uf的太小了不能承受!
答 8: “7915之前”的电容应是防高频自激用的应该取103~104之间
没必要用0.33uF
电压超过15V时建议不要用独石电容
