缭醇际?【急切求教】如何限制上电时的瞬时大电流
问
我有一个设备
输入电压9~24VDC
经两个电源模块,LM2594产生8V,LM2575产生5V
设备的正常工作电流在18V供电时为100mA
在上电时,瞬时的冲击电流会远远大于1A
导致供电电源过流保护
我希望能将上电的瞬时电流限制在150~200mA以下
就好像瞬态抑制二极管对付瞬时电压那样
应该就能保证上电时不会导致电源过流保护了
高手们,有什么好办法吗???
我把两个电源模块去掉,只用1个7805来供出5V,结果还是一样的
感觉无论是电源模块还是LDO
上电的瞬时电流都会很大
答 1: 听说有在板子上做一个很小的开关电源那样会避免上电产生大电流
不知道是怎样的设计?? 答 2: 原因可能有21.你的电源模块输入\,输出电容太大
2.你的电源模块没有软启动!
还有问题你可以联系QQ:365477652,mail: xeon_sun@hotmail.com
输入电压9~24VDC
在上电时,瞬时的冲击电流会远远大于1A
导致供电电源过流保护
就好像瞬态抑制二极管对付瞬时电压那样
高手们,有什么好办法吗???
感觉无论是电源模块还是LDO
上电的瞬时电流都会很大
2.你的电源模块没有软启动!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
