缭醇际?220V 请分析:为什么连续开关(220V)2到3次就烧保险?
问
故障如题。
如图所示:是浪涌电流造成的?还是电路设计有问题?请大哥们看看,提宝贵意见!谢谢了! 答 1: 不好意思!刚没有传上图片,再来!小弟我是菜鸟哦!请多指教哦!图片是个压缩的,请先解压。 答 2: 电路没有问题,只可能是浪涌电流但功率不大,滤波电容不大,不应该烧保险。你的保险是多大的?
输入处加NTC电阻试试看。 答 3: 谢谢!我保险是630MA的。明显的是我连续开关220V,几秒钟就烧了保险。真是不得其解。 答 4: 是浪涌电流造成的,电路设计没问题这种电路不可连续开关的。
很重要的是,保险丝应用T630mA。 答 5: 请问:压敏电阻有并联在220V两端的吗?现压敏电阻型号是:ZOV07D471K 表示耐压是470V的吗? 答 6: 我以前跟你一样的情况我以前做的就是输出100W,由于控制电路是自己搭的,没有软启动,连续开关就会烧保险丝和开关管,当时有热敏电阻,开始以为是浪涌抑制不好,后来烧了十几次(不好意思),终于发现是开关电源时,变压器初级电感瞬间饱和,后来加了保护电路,就是检测初级电感初级电流,不知道你的是什么具体情况?
故障如题。
