缭醇际?manbo789 如何消除较大感性负载对铅酸蓄电池的干扰 致manbo789 再次请教
问
蓄电池对无线发射模块供电 该模块属于感性负载 功率是15W电流波动较大 峰值大于6A 我认为它与电池构成震荡回路 使电池电压产生波动 请问该如何消除电池电压波动 电容滤波 派形滤波都试了不起作用
答 1:
蓄电池内阻太大了?感性负载电流变化更平稳,怎么会使电压产生大波动?
答 2:
是蓄电池内阻太大了吧认为它与电池构成震荡回路,
若是低频波动,应该是负载在变化,
高频不太可能,我认为电池是高频短路的
答 3: 铅酸蓄电池供电无线发射模块的问题再次请教也没有办法帮你——看看你是怎样提问的:
“该模块属于感性负载”——电源的负载特性十分复杂,不要乱定性质;再者,对直流来说无所谓感或容性。
“功率是15W”——不说电压,只讲功率有什么用?
“峰值大于6A ”——这个电流是大是小得看你的电池容量呀。
“与电池构成震荡回路”——电池不会被设计成振荡回路的,但确可能流过高频脉动电流。
“电池电压产生波动”——既然流过脉动电流,由于电池内阻的存在,电压波动也就在所难免了。
“如何消除电池电压波动”——
1.如果这个波动不影响模块工作性能,就不要管他;
2.如果它影响到了性能指标的实现,若想改进就请提供详尽的有用的客观的情况。
若是低频波动,应该是负载在变化,
高频不太可能,我认为电池是高频短路的
“如何消除电池电压波动”——
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
